查看: 2181|回复: 6
求助笔记本R51 跑码38
发表于 2008-5-8 21:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
R51 跑码38 是什么意思啊`是不是内存不过啊. 开机后电流上到0.6多 是不是内存不过啊.不上内存回报警上内存就不报警.
发表于 2008-5-8 22:19:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是档内存。。
换根内存哈。!
发表于 2008-5-8 22:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢楼主的分享啊,学习了啊
发表于 2008-5-8 22:31:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但内存我换了`内存确定没问题
但内存我换了`内存确定没问题````````````````````````````````````
发表于 2008-5-8 23:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么每人理我啊
发表于 2008-5-9 07:16:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
38是內存, 換了也有問題的話, 可以的話, 再換
會不會是內存的連接不良了 , 要加焊
发表于 2008-5-9 09:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上 说的对 大部分应该是 内存槽有虚焊 和内存槽附近的电路 你也加焊一遍
