ZXCVWtest
查看: 4796|回复: 8
硬盘专业软件工具能处理的硬盘故障及其他
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-22 17:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都是修主板的,难免有时也遇到硬盘问题,这是一篇对硬盘维修总体估价的文章,在硬盘论坛不一定能很受欢迎,但对任何人遇到硬盘问题都有帮助,无论你有无硬盘方面的知识,看完后就能知道如何对待硬盘故障。
专业工具一般指pc3000(isa)、pc3000(pci)、HRT等,主要在硬件完好的基础上修理固件(firmware)和盘件(diskware)的模块、参数引的故障,即非物理层面上的故障。如固件(电路板ROM里),盘件(在硬盘服务区(SA))损坏,参数丢失的修补,用户区缺陷扇区的隐藏(加T,P,G表),逻辑错误的纠正,ATA密解除(会丢失数据)等。
一些常见故障如:程序和数据的逻辑错误,族的交叉连接,分区表逻辑出错,硬盘引导(MBR)逻辑损坏,系统引导损坏等都不在专业工具的功能范围内。
这些工具要做数据恢复主要有两个方面的作用:
1。把硬盘修到可读,利用其他软件直接从硬盘读出部分或全部数据。(由于要保证数据安全,功能和维修故障的范围进一步受到约束)
2。硬盘修到一次性可读,专业工具配合配套的DE工具做出镜像盘(完好的硬盘,数据恢复公司一般要做3~5个镜像盘),然后用其他数据恢复软件恢复出有效数据。
所有硬件故障,包括电路板损坏,电子元器件损坏,连接线、端口损坏,磁头损伤、盘面物理损伤,电机损坏,预放损坏以及机械零件损坏任何软件均不起作用,即便有用也要在修复硬件之后。(极轻微的磁头盘面损害,当还可勉强读写时,专业工具可通过参数校正复制镜像或修复故障)
对于数据恢复,电路板层面的故障在电路板完全修复或替换(有些型号不适合)后,一般对数据没有影响。但错误的换板也有引起数据恢复困难或失败的例子。
开盘修理只是数据恢复的一种手段,不是纯硬盘修理的手段,这种修理价格上要超过硬盘本身多少倍,而且也用不了多久。(据报道工厂不使用此类维修)
盘体内的所有修复必须在超净室完成,而且必须要由有经验的工程师使用专门工具来完成操作。盘体损坏的硬盘没有重要数据一般不考虑修理。
硬盘维修和数据恢复的成功率首先取决于对硬盘故障的认识程度和经验,其次才是硬盘维修工具的功能强弱。因为50%左右故障在软件工具的的服务范围之外。但不能否认好的软件工具对故障判断的准确性和维修的成功率起着相当的积极作用。
这是过了很久以后的事:
这篇文章已经石沉大海许久,连本人也忘了还写过这样一篇东西。今天由一楼的朋友顶了上来,首先谢过一楼。
我又看了一遍觉得也不能算差,起码对整个修盘和数据恢复作了个基本评价。如果有此基本评价在胸,也就省去许多没有意义的问题,即使你没有多少硬盘知识,自己也可以确定应该如何对待硬盘的故障了。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-22 17:42 编辑 ]
发表于 2007-4-22 18:20:32 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2007-4-23 08:13:32 | 只看该作者 �
要顶了  张老师有很多真知灼见。。。
发表于 2007-5-3 20:11:54 | 只看该作者 �
是要顶一下的,这样的贴子不错
首先让我们有一个概念,再学习的时候就容易多了
谢谢
发表于 2007-7-14 12:01:37 | 只看该作者 �
基础知识,很实用的,学习
发表于 2007-7-16 11:32:05 | 只看该作者 �
张老到哪里去弄了那么多好东东哦
发表于 2007-7-16 11:33:44 | 只看该作者 �
自己写的,不是弄来的。
发表于 2007-7-17 03:44:50 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2007-9-19 16:23:00 | 只看该作者 �
支持  看看
