查看: 6994|回复: 23
台式机不定时蓝屏重启
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-2 18:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个台式。不定时蓝屏重启。先蓝屏跟着就自动重启。但还可以正常进系统。硬盘换过。系统也重新装过。请问高手是桥还是内存的问题呢?
发表于 2011-10-2 19:02:35 | 只看该作者 �
先换内存试试 替换法排除最后确定是否桥的问题
发表于 2011-10-2 19:31:49 | 只看该作者 �
我也遇过,那时是主板上电容问题引起的
发表于 2011-10-2 19:44:04 | 只看该作者 �
更换主板鼓包漏液的电容,尤其是cpu和内存附近的
发表于 2011-10-2 20:06:50 | 只看该作者 �
电源和硬盘线也更换看看........我碰到过80针排线坏.变成不定时蓝屏重启,有时很正常,更换排线后ok
发表于 2011-10-2 20:23:54 | 只看该作者 �
内存,BIOS,南桥都说不准
发表于 2011-10-2 20:37:32 | 只看该作者 �
电源也要看看
发表于 2011-10-2 20:38:16 | 只看该作者 �
是的,我也遇到过
发表于 2011-10-2 20:41:26 | 只看该作者 �
内存原因较大    更换一条试试
发表于 2011-10-2 20:49:54 | 只看该作者 �
我只知道40针的排线,没见过80针的排线好期待!
发表于 2011-10-2 20:51:39 | 只看该作者 �
将内存摘下用橡皮擦一下,再装上试一下
发表于 2011-10-3 10:08:20 | 只看该作者 �
内存摘下用橡皮擦一下,
发表于 2011-10-3 10:13:24 | 只看该作者 �
原因很 多,先换内存看看
发表于 2011-10-3 10:30:16 | 只看该作者 �
首先检查下所有数据线有无坏点,在换内存试试,最后决定桥是否出现故障,我遇到过一台新机,用着蓝屏死机,原来光驱是翻新的,换了个啥子问题都好了!
发表于 2011-10-3 11:07:02 | 只看该作者 �
内存问题比较多,硬盘坏道和IDE线也有可能
发表于 2011-10-3 11:16:08 | 只看该作者 �
昨天刚修过这样的一台机器,就是电容爆了,换了就好
发表于 2011-10-3 12:26:38 | 只看该作者 �
换根条子试试呢
发表于 2011-10-3 12:30:09 | 只看该作者 �
换个主板试试
发表于 2011-10-3 12:42:15 | 只看该作者 �
先更换内存看看,如果不行再看数据线接触是否到位,还要注意供电电压是否稳定!
发表于 2011-10-3 17:46:57 | 只看该作者 �
内存   电源     桥     cpu    都有可能
