查看: 4625|回复: 28
acer 4710 掉电
发表于 2011-10-2 18:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
acer 4710掉电问题    这机器第一次来的时候就是开机掉电  电流跳到1.2   1.05    0.40  1.15  反复在跳下掉电   解决办法 重插显卡板 好了   没用几天回来了  还是老问题 显卡加焊了也不行   拿掉显卡之后能正常报显卡错误声音一长两短     这个 机器 945芯片组的 纬创代工的  有谁修过呢  给出点建议啊       有灌水心里的就不要回复了
补充内容 (2011-12-4 10:08):
机器已经换版了  请大家 不要回复了好嘛  在回复  本人一律按灌水处理了
发表于 2011-10-2 19:25:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
之前也碰到过这样的,电流跳到0.3了,后来加焊系统供电芯片搞定的,你查下系统3、5V是不是带载能力不行了?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-27 11:04
我去试下 但是感觉应该不像吧 不插显卡还会报一长两段的显卡警报  详情 回复 发表于 2011-10-3 08:29
发表于 2011-10-3 08:29:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2011-10-3 08:48:00 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
这款机子不爱显卡的事。如果像你所说的拔掉显卡它就报警而不是掉电了。你不妨用洗板水把显卡插槽清理好同时显卡金手指清理。我原来碰到差不多的问题,不过不是这款机器!
我之前拿洗板水洗下 好了 这回又回来了  发表于 2011-10-4 13:25
发表于 2011-10-3 08:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两个方面去着手,一个 是温控芯片,还有一个是“猫”
发表于 2011-10-3 09:32:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是显卡短路了,还是显卡插槽开焊了
发表于 2011-10-3 09:44:13 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
重点查显卡问题,要不换个显卡试试,个人觉得是显卡短路造成。
系统公共电负载问题应该出现极少,
猫的话,有关系,但是可能不是它的问题
之后看看BIOS,也可能导致自检不过掉电
发表于 2011-10-19 15:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好了吗?显卡上的电容有短路没?估计是显卡坏了
给他换板了 换成集成的 了 他又不同意换了 现在还的腿主板啊  详情 回复 发表于 2011-10-19 17:54
发表于 2011-10-19 17:54:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
   现在还的腿主板啊
发表于 2011-10-19 17:59:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果掉电,考虑系统供电,低管的面大
发表于 2011-10-19 18:12:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是显卡没有过吧
发表于 2011-10-19 18:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  350 出售4710 主板 拆机的
发表于 2011-10-19 19:23:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一定是显卡没过的问题  我遇到的和你一样问题 显卡做了2次 还是不成 后来我加焊北桥好的 !!
发表于 2011-10-19 19:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换新显卡了吗,真心求结果
发表于 2011-10-20 09:14:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   现在还的腿主板啊
没有商量好你就订主板了?现在唯一的就是少赚点告诉他集成的好处
客户同意了 也换了 用了几天又不要了 你是懂的  发表于 2011-10-21 08:44
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-10-20 12:52:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
贴好胶皮了没?
发表于 2011-10-20 20:54:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这机器有可能是一条内存接口有问题,
已经试过了 决定不是内存的问题 之前曾今怀疑过  发表于 2011-10-21 08:45
发表于 2011-10-21 19:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那中间产生的费用该不会你贴?
发表于 2011-10-25 16:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新焊一下显卡的槽。还有显卡的散热问题
发表于 2011-10-27 10:47:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用示波器测一下CPU供电有没有杂波,就与到过你这种相同的故障,结果是CPU供电滤波电容引起的,更换滤波电容就解决问题了,这个机器桥虚焊的很少的,在说动桥工程很大,万一没有做好,还把问题搞大,我建议先查外围电路正常的话,在考虑桥还来的及
