查看: 3770|回复: 7
方正FH980维修一例,唯冠代工
发表于 2011-10-2 17:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,把今天维修的经过发一下吧。
        一台方正FH980,开机正常,过十几分钟黑屏,黑屏后能观察到背光闪动但灯管点不亮,疑似电容鼓包,拆机后,发现电容正常,手触电容发现烫手,换之,再试机,故障依旧。
       不会是按键不良吧,把按键板拨下,再试机,故障依旧。
       有点麻烦,测电压,发现电压偏高,12V的上升到17V,5V上升到6.3V,看来是电压保护了。试换TL431,故障依旧,再换光电耦合器,测电压正常。故障排除。
发表于 2011-10-2 22:38:20 | 只看该作者 �
这种故障现象确实给了个很好的思路,高压使电容发热,长时间发热引起故障
发表于 2011-10-2 23:45:16 | 只看该作者 �
,这种故障还真的没有见过
发表于 2011-10-3 08:21:35 | 只看该作者 �
后极电压输出,要考虑反馈电路问题,楼主思路很清晰
受到警告 5#
发表于 2011-10-3 08:48:18 | 只看该作者 �
向楼主学习!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 一天回复N个水帖,请好自为之!
发表于 2011-10-3 08:51:35 | 只看该作者 �
这个要是对初级电路熟悉的话应该很好搞,不熟悉只能一个个的排除了
发表于 2011-10-3 09:18:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主大洋到手~ 呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 23:59:42 | 只看该作者 �
电压不正常,还有很多可能,比如说5伏,12伏取样电阻有问题也会这样。
