查看: 3115|回复: 18
HP TX1000开机白屏是什么问题。
发表于 2011-10-2 13:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TX1000开机开几次就有一次白屏是什么问题。是南桥的问题吗?会是设计的问题吗??
发表于 2011-10-2 13:23:29 | 只看该作者 �
显卡有问题啦
发表于 2011-10-2 13:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 13:27:49 | 只看该作者 �
大多是屏和电压的问题
发表于 2011-10-2 13:55:10 | 只看该作者 �
G6150的桥的问题,我修过,风枪一吹就会亮,要换北桥
发表于 2011-10-2 14:51:27 | 只看该作者 �
没修过这个机器,学习了
发表于 2011-10-2 15:01:48 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-10-2 15:34:36 | 只看该作者 �
开起的时候跑几遍3D试试,如果是北桥一下就花了,或机,要是屏的话就应该没事
发表于 2011-10-2 17:26:02 | 只看该作者 �
c51还不加焊????
发表于 2011-10-2 23:16:39 | 只看该作者 �
焊下应该可以好吧
发表于 2011-10-3 11:06:56 | 只看该作者 �
北桥应该是6150的,加焊一下。但是可能会返修。可以植个球。
发表于 2011-10-3 11:38:24 | 只看该作者 �
换桥吧6150
发表于 2011-10-3 12:38:31 | 只看该作者 �
很明显是供电不足呀。。
发表于 2011-10-3 14:22:07 | 只看该作者 �
屏线接触不良,或有断线!
发表于 2011-10-3 17:07:21 | 只看该作者 �
试试屏是好是坏,如屏好,基本就是它的北桥的了.
发表于 2011-10-18 08:50:51 | 只看该作者 �
到底是什么问题哦
发表于 2011-10-18 08:55:35 | 只看该作者 �
集显的是应该是哪里问题
发表于 2011-10-18 09:30:15 | 只看该作者 �
集显的你的桥问题可能性最大,当然也不能排除你屏线以及屏线接口的问题,这个还是要一个一个排除的
发表于 2011-10-18 09:35:01 | 只看该作者 �
怎么可能是设计的问题 楼主真逗。
