查看: 6233|回复: 17
白屏的深入追究
发表于 2011-10-2 12:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏的深入追究
昨天刚发完白屏的一个贴子,没想到又来一台外观一样的机子,也是白屏!
但白的不一样,中间那个信号框被满屏拉长,颜色变淡。打开看是奇美的LVDS屏,屏上VGH,VGL,VCOM,AVDD均正常,
我试着压横向的第一绑定,结果,越搞越坏,出色线来了!
厄,正好,让它当个小白鼠,给大家好戏继续,拆屏。
去掉屏框,屏电路翻起来放正,用通用板连好,通电连电脑信号,看见一排排颜色深浅不一的竖杆杆,那是字符被拉长了,
找测试点(大家有兴趣的不防看一看。量一量,每个屏都有测试点的,在整屏的左下角,对着灯光看很容易看见,这个奇美的点比较小,有一些屏测试点点是大些的,)被白胶盖住了,刮开,两排共11个,
哪个对应啥信号?汗了,我也不懂!乱来吧。电压档测,8V,-7V,3V的都有了,又是没有VGH 23V!剩下几个点,电阻档测跟GND连的,好了,再剩下的,屏电路那边的VGH连根长线到表笔,去碰最后剩下的那个点,看看,出现啥了?!
可导线固定不了呀!
到了这一步,除了换COF模块,基本是没办法的。那个测试点虽然导电,但玻璃基板是焊不上去的,导电银漆也不管用,轻轻一刮就掉了。其它:用AB胶,万能胶,绿漆,八仙过海各现神通了。但。。。。终究不能治本。
搞手机外壳导电涂层的兄弟可能有办法?
我也没办法了,放弃吧。
两台联想,生死相隔,天上人间。
关于色线和块:一般的屏是失电截止(白屏),得电导通翻转(灰屏)的(这个刚从喜哥的远程课所听到),COF排线上的某一根“焊点”脱落,就对应这一根线管理屏上的一列或一横液晶分子全被导通翻转,也就形成一根亮线,整片COF模块工作不正常,就形成了色块。
我们在能屏上看见色彩斑斓的图像,实际上有那些个成亿个液晶分子在屏里奔跑驰骋,腾挪跳跃哟。
连下了三天的磅礴大雨,南方的城市一片泽国。
溅起的雨花沾湿来时的旧梦
这个国庆有着一个安祥宁静的开始。
。。。。。。本人冲下载分来的,老大们觉得过眼的赏点呗!
那个不是COF...是COG....  发表于 2011-10-2 13:35
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
zjj技佳电脑 + 10 楼主文采不错哦,远程液晶讲得深入吗?请问
marge + 5 神马都是浮云
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-10-2 12:23:27 | 只看该作者 �
真的没注意过那个地方哎 下次我也拆个看看……
受到警告 3#
发表于 2011-10-2 12:26:48 | 只看该作者 �
向你学习,加油
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
受到警告 4#
发表于 2011-10-2 12:27:38 | 只看该作者 �
什么时间不用回答问题了呀
回贴的时间
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-2 12:54:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-2 13:02:51 | 只看该作者 �
哥们 就冲你最后几句词 送上5分   <能给的最多分就是5分啦>
说白了就是:大家趁着雨天空闲,翻一翻柜桶,看哪片睡着挺尸的白屏出来练练手,幸运的拿去换票子! 啥安祥宁静,说的是气话!  发表于 2011-10-2 14:59
感谢呀兄台!弱问一下缘由? 悄悄告诉你,那是我用了一个早上,一边编辑图片一边被发送失败后抓狂得揣开门跑进雨中 淋湿后才憋出的几个字。。。。  发表于 2011-10-2 14:57
发表于 2011-10-2 13:20:21 | 只看该作者 �
这样就是屏判了死刑是吗?
是的,一小白鼠在大家面前开膛破肚  发表于 2011-10-2 15:00
发表于 2011-10-2 13:35:44 | 只看该作者 �
奇美屏19 22...Y 这边一般都是COG封装工艺的...
发表于 2011-10-2 15:02:58 | 只看该作者 �
哦,谢谢内行人,领教了
我。。。班门弄斧,见笑见笑
COF好一点哟,也有测试点可以刮开漆焊接的
发表于 2011-10-2 16:07:17 | 只看该作者 �
原来这里还有测试点。。
发表于 2011-10-3 10:36:07 | 只看该作者 �
监测点还真难找啊!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-3 10:42:52 | 只看该作者 �
楼主还是过文雅之人呢,最后那两句很有诗意啊!
发表于 2011-10-3 16:26:55 | 只看该作者 �
向你学习,加油
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-10-3 17:15:05 | 只看该作者 �
i  fu  you          高手撒
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-10-3 18:21:17 | 只看该作者 �
河口佳诺 发表于 2011-10-2 12:26
向你学习,加油
经验值得学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 19:50:01 | 只看该作者 �
拆过不少屏,还真没注意过这个,感谢楼主分享
发表于 2011-10-3 20:44:10 | 只看该作者 �
楼主准备修屏告诉一声。
发表于 2011-10-4 10:07:31 | 只看该作者 �
文采不错 技术更噶
