查看: 13466|回复: 40
显卡金手指上边的小芝麻粒电容如何焊接
发表于 2011-10-2 07:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡金手指上边的小芝麻粒电容如何焊接,两端的焊盘被盖住,太小了,用风枪吹跑了,烙铁无法在两边接触不到焊盘。
多练习基本功吧  发表于 2011-10-15 13:47
汗!暴汗!随便找个电烙铁都焊回去去了,20W内热式烙铁都能焊回去!无奈!936+12号刀头最简单  发表于 2011-10-11 20:32
发表于 2011-10-2 07:48:51 | 只看该作者 �
风枪慢慢吹
发表于 2011-10-2 08:05:49 | 只看该作者 �
楼主的这种情况只有用热风枪了!
发表于 2011-10-2 09:02:22 | 只看该作者 �
热风枪备,用大嘴,风速少,温度要慢慢向上升,
发表于 2011-10-2 09:11:19 | 只看该作者 �
用镊子夹住贴片电容的两端并对住焊点,然后用风枪加温,等焊点的锡熔化了,镊子再稍等一会松开就好了。。
发表于 2011-10-2 09:22:18 | 只看该作者 �
用尖头烙铁头应该可以,曾经试过!
发表于 2011-10-2 09:26:08 | 只看该作者 �
先把焊盘清理干净,不要有赃物和氧化,然后涂上焊膏,把电容摆正,用镊子压好,然后用风枪慢慢的吹,风量不要太大
发表于 2011-10-2 09:49:44 | 只看该作者 �
楼主说吹跑了,估计楼主的风枪是气泵式的
烙铁也是可以的,我平时直接在电容的一端堆点焊锡,然后用烙铁焊一会儿就可以轻松拿下贴片电容了
发表于 2011-10-2 09:51:54 | 只看该作者 �
先把焊盘弄干净,然后再上点有铅焊锡  再用风枪或者烙铁就好焊接了。。
发表于 2011-10-2 10:18:59 | 只看该作者 �
楼主加紧练焊功吧
发表于 2011-10-2 10:48:55 | 只看该作者 �
刀头恒温烙铁焊就行了,很好焊的。
发表于 2011-10-2 11:26:12 | 只看该作者 �
楼主要好好练练烙铁就可以了
发表于 2011-10-2 11:35:50 | 只看该作者 �
我用电烙铁焊
发表于 2011-10-2 12:03:04 | 只看该作者 �
用镊子对好位固定 先用烙铁焊一边 然后另一边 焊法很多 看自己觉得怎样焊方便
发表于 2011-10-2 13:06:47 | 只看该作者 �
用疯抢加用尖嘴镊子辅助一下
发表于 2011-10-2 13:07:31 | 只看该作者 �
用热风枪焊接前加点焊膏,融化后会自己归位。用刀头烙铁的话,焊接前也加点焊膏,刀头与电容齐平同时加热电容两端的焊点,融化后用镊子压住再移开烙铁,那样电容很平整。
发表于 2011-10-2 13:28:04 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
探索者不忍 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-2 13:54:01 | 只看该作者 �
我这里挂掉的有很多。 都用电烙铁。。。。只知道掉了不亮
发表于 2011-10-2 16:46:47 | 只看该作者 �
用镊子夹住,然后先焊一边 ,在焊另外一边。屡试不爽哦!
发表于 2011-10-2 18:06:00 | 只看该作者 �
我觉得太小的贴片电容,或电阻用风枪吹上去,比较方便,风量一定要小。加焊膏,如查觉得吹上去的话感觉焊的不牢固,就用烙铁在两头少加一点点贸锡。
