查看: 7660|回复: 17
台式电脑用的机箱电源在使用的时候发出嘻吱吱声是什么问题
发表于 2011-10-1 22:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
吱吱声哪里发出来的》?我的电源就有这个问题。
鼠标中间的滚轮滚动的时候,吱吱就更大了。好像是电流的声音。
跪求答案以、
是不是变压器的发出的“吱吱”的声音?
直接换电源风扇  发表于 2011-10-1 22:33
发表于 2011-10-1 22:14:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源风扇转动声音,加两滴油即可。
发表于 2011-10-1 22:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵,哥哥,这个是风扇机械故障
简单的说呢跟风扇里面扇叶的轴的润滑油有很大关系,温度低的时候,好的润滑油可以让风扇正常运转工作,差的润滑油温度低的时候是程半凝固状态的,润滑效果不好,所以刚开机那会电源有嗡嗡或者吱吱的声音,等扇叶转一会,温度高了之后这个声音就小了,或者就没有了。换好的润滑油或者风扇就可以解决问题了。
发表于 2011-10-1 22:19:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
100%不是风扇的声音,请不要扯远了。
发表于 2011-10-1 22:25:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
光驱··或者硬盘
发表于 2011-10-1 22:31:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风扇换过了,没有接硬盘,没有接光驱,只要主板一上电就有吱吱声,鼠标中间的滚轮滚动的时候,吱吱就更大了。好像是电流的声音。
发表于 2011-10-1 22:32:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请补焊一次线路板就可以消除故障了。
发表于 2011-10-1 22:35:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会是你主板12V电路出问题了吧
发表于 2011-10-1 23:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电源里面MOS管的电流声音。。。看看电源版有没有小断路的。。或虚焊的。。。
发表于 2011-10-2 00:04:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是线路 有那里元件有点坏呢?
发表于 2011-10-3 10:51:27 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
用一个好电源替代看看,先确定到底是电源故障还是主板故障。。。。。。
发表于 2011-10-3 10:54:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你说鼠标滚动的时候,声音更大了。响声是不是从显示器里发出来的。你用的什么显示器?愚见。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-3 23:36:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我碰到过因为硬盘转动,震动得机箱的响声很大
发表于 2011-10-15 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
副电源IC旁边的一个电容漏电,换掉
发表于 2011-10-15 15:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位不要回避问题好吗?我近几日也是遇到这个现象,用的是鑫谷535PE电源,惠威监听音箱,滚动鼠标时候音箱会发出:吱吱~。。。更换一个康舒550W服务器电源,故障消失,拆开鑫谷电源,发现高压侧200V820UF电容一个起鼓,+5v输出的10V3300UF电容漏液,全部更换后(手头只有200V470UF),上机基本正常,将音量开到最大只有一点微弱的交流声,几乎听不见吱吱声了。
发表于 2011-10-15 22:58:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
14与15楼正解,还有就是副电源部分滤波不良
发表于 2011-10-16 23:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到过鼠标中间的滚轮滚动的时候   主板有吱吱声。
发表于 2011-10-17 08:36:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其实很简单,先换鼠标看;再换电源,不行;再换主板。搞维修用替换法很管用。
