查看: 2744|回复: 18
天逸F41A屏亮掉电
发表于 2011-10-1 17:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
天逸F41A屏亮掉电,此机原来是8734坏了,换了一个就好了,用了大概两个月现在回来了,现在的问题是8734又换了,又换了一个,只是现在每次开机到屏亮的时候就“拍”一下掉电,待机电流成了0.00A,拔掉电源头再次上电还是到屏幕亮的时候掉电。
不知道哪位朋友遇到过这种现象 ?》
不接屏一切正常么。  发表于 2011-10-1 18:35
发表于 2011-10-1 17:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把VCC_CORE 那里的上管下管和VCC_CORE一起换掉
发表于 2011-10-1 18:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计都坏了,要换
发表于 2011-10-1 19:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
VCC_CORE和VCC_CORE是信号吗,是在什么地方的啊
发表于 2011-10-1 20:45:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按时序一步步的查吧,论坛上有!
发表于 2011-10-1 20:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是得看看 MAX8734这边
发表于 2011-10-2 10:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不接有时候也不行
发表于 2011-10-2 10:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
早上我仔细测了一下,装上屏插上硬盘,快到XP画面的时候就拍一下就掉了,只要停留在DOS状态,或者取下硬盘不进系统,一直都不会掉电。
发表于 2011-10-2 10:30:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进PE呢。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-2 10:32:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  换CPU 看看吧 温度也有可能 既然能到XP画面那步的话 这种一般很难查 先从外设简单的查吧
发表于 2011-10-2 11:37:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
会不会是系统问题啊,,,
发表于 2011-10-2 13:57:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看能不能进PE,如果可以一般是系统问题
发表于 2011-10-2 14:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不能进PE,进了PE过一会儿也是掉电,温控查了,没有问题。
发表于 2011-10-2 14:20:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8743这边的IC(上\下)MOS管是好的吗?
发表于 2011-10-2 14:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上下管是好的。
上下管换了说不定要意外收获  详情 回复 发表于 2011-10-2 22:29
发表于 2011-10-2 14:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪可以查一下内存的VTT电压啊!!!~
发表于 2011-10-2 22:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下管换了说不定要意外收获
发表于 2011-10-2 22:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看第四脚的5V供电可有
发表于 2011-10-2 23:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
芯片及上下管一起换掉
