查看: 4183|回复: 6
如何判断主板短路
发表于 2011-10-1 14:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断主板短路,给小弟提供谢资料,新手需要帮助,谢谢。(写详细谢啊!)
发表于 2011-10-1 15:08:46 | 只看该作者 �
触发主板是。cpu风扇动一下就不动了。这种现象多数是主板短路。
发表于 2011-10-1 15:09:48 | 只看该作者 �
如何看阻值来判断。
各大电感阻值如果太小就有可能短路。  发表于 2011-10-1 18:06
发表于 2011-10-1 16:10:33 | 只看该作者 �
你这个难度不是挺大是很大哦,等找本书来..........
发表于 2011-10-1 16:51:54 | 只看该作者 �
大短路电流表就可以看出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-1 18:06
发表于 2011-10-1 18:12:54 | 只看该作者 �
  一般情况下可以看电流,大短路就会大电流,小短路小电流,有些会触发后大电流。
发表于 2011-10-1 18:15:37 | 只看该作者 �
用万用表测吧
