- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
发表于 2011-10-23 11:10:02
只看该作者
FCM525200 发表于 2011-10-22 23:59
61E测电容速度比较快,但测旧电容不是很准,有些电容在开关电源板不能工作, 但用这个表容量相差不大, 但是 ...
我问楼主的是VC86E,你说的是UT61E,两种表是同一种机芯吗,不知道有没有可比性,但跟87-3比,肯定没可比性了,两者根本不是一个档次的!
至于测电容的误差,跟表的精度有关,跟国产与否没关,但测量二极管漏电,用数字表的二极管档测量,应该没什么意义,它测量的只是压降,测量漏电最好用指针表的10K档,这个直观、可靠,我以前也遇到过用数字测量正常,修机子走了很大的弯路,后来用替代法修复,最后用指针表才查出漏电。
