楼主: 云南小解
暴力拆解胜利VC86E,各种清淅!!!
发表于 2011-10-6 21:23:29 | 只看该作者 �
看来我得又买一个手表了。
发表于 2011-10-6 21:47:43 | 只看该作者 �
看到你说很自动档反映很快,那我真后悔刚买了VC9807A+了,感觉反应慢啊。因为之前用的是VC9801A+。
发表于 2011-10-8 23:31:58 | 只看该作者 �
楼主这表好像是正品,做工还行啊。看到别人发的890C是牛屎芯片。晕
发表于 2011-10-9 00:12:44 | 只看该作者 �
测量1000UF的电容速度快吗?
3秒左右,相当快  详情 回复 发表于 2011-10-10 11:34
发表于 2011-10-9 21:48:51 | 只看该作者 �
楼主的表做工不错,速度也挺快,我的是块胜利VC97,质量不错,就是测电容速度太慢,大电容得几分钟。
发表于 2011-10-10 11:34:45 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2011-10-9 00:12
测量1000UF的电容速度快吗?
3秒左右,相当快
发表于 2011-10-15 17:18:41 | 只看该作者 �
确实好表,我也要测测电容了。有人说日本人做的电容容量偏低。欧洲人做的容量高些。
发表于 2011-10-18 15:27:19 | 只看该作者 �
学习下万用表,先把型号记下来,手上还是用的块老表
发表于 2011-10-22 13:25:37 | 只看该作者 �
听说这型号的表不错,不过还在学习中,先记下了
发表于 2011-10-22 23:59:41 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2011-10-3 21:38
两个问题:
反应速度如何? 自动档的表普遍反应慢。
归零情况?
61E测电容速度比较快,但测旧电容不是很准,有些电容在开关电源板不能工作, 但用这个表容量相差不大, 但是用专业电容表测量差别很大, 新电容测量还可以, 还有一个问题测二极管,反向漏电, 上次修一个开关电源,有个二极管反向有漏电测不出来,用福禄克87-3测出2.7V, 61E只能测到2.200V, 用福禄克87-3可以测到3.000V,
电压、电阻、二极管档比福禄克87-3慢,
我问楼主的是VC86E,你说的是UT61E,两种表是同一种机芯吗,不知道有没有可比性,但跟87-3比,肯定没可比性了,两者根本不是一个档次的! 至于测电容的误差,跟表的精度有关,跟国产与否没关,但测量二极管漏电,用  详情 回复 发表于 2011-10-23 11:10
发表于 2011-10-23 00:33:05 | 只看该作者 �
不过,楼主,说句实话,这样的表,这样的做工,也凑合了!
比起很多采用牛屎芯的万用表来说,这不知道好多少了!
不好意思的说,我至今基本上还没有自己花钱买过几块数字万用表,现在用的,还都是手动挡的上个世纪的数字表了,比如什么890啊,890B啊,930啊,9203,9204、9205之类的,不过好在,它们采用的大多都是带插座封装的40脚IC,即使坏了,更换也很容易,拔下来找个好的插回去就好了!
发表于 2011-10-23 11:10:02 | 只看该作者 �
FCM525200 发表于 2011-10-22 23:59
61E测电容速度比较快,但测旧电容不是很准,有些电容在开关电源板不能工作, 但用这个表容量相差不大, 但是 ...
至于测电容的误差,跟表的精度有关,跟国产与否没关,但测量二极管漏电,用数字表的二极管档测量,应该没什么意义,它测量的只是压降,测量漏电最好用指针表的10K档,这个直观、可靠,我以前也遇到过用数字测量正常,修机子走了很大的弯路,后来用替代法修复,最后用指针表才查出漏电。
发表于 2011-10-24 22:11:52 | 只看该作者 �
天那,是坏了拆的?  还是想研究!!!哈哈!
发表于 2011-10-25 20:04:33 | 只看该作者 �
不错,学习一下....
发表于 2011-11-5 00:16:32 | 只看该作者 �
看了楼主的表,我也想换啊,我的表是最初级的,才几十块钱呢
头像被屏蔽
36#
发表于 2020-6-21 23:41:58 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2011-10-1 13:00
不知道这个带基准的ES519320是多少钱一颗,做万用表怕是很赚钱的,这个售价230元的表(皇冠卖家卖300元,我 ...
芯片都不止40
