查看: 3155|回复: 10
内存上拉电压异常
发表于 2011-10-1 01:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一主板测试,内存上拉电压和核心供电一样,咋回事,有这种主板吗..............
应该是主电压的一半  发表于 2011-10-1 08:51
发表于 2011-10-1 02:07:17 | 只看该作者 �
是几代的内存。不可能和供电一样高的。
发表于 2011-10-1 08:45:30 | 只看该作者 �
这个电压和cpu电压应该差不多的
发表于 2011-10-1 09:15:43 | 只看该作者 �
搞清楚电路结构,详细说明,再来求助
发表于 2011-10-1 09:41:37 | 只看该作者 �
跑下电路试试看吧
发表于 2011-10-1 09:47:16 | 只看该作者 �
听不懂,新手
发表于 2011-10-1 09:52:06 | 只看该作者 �
楼主说的核心供电是内存的核心供电还是U的核心供电。。。。。上拉电压上升了还是核心供电下降了呢。。。。楼主要说清楚啊。。
发表于 2011-10-1 18:27:03 | 只看该作者 �
可以CPU供电是1.2V,内存是2.5,上拉电压就是1.25V吧,由于表不好,所以测成1.22,也就变得差不多了。这问得,也不搞清楚内存。
发表于 2011-10-1 18:35:18 | 只看该作者 �
分压电阻接地的那颗开路了。或者RT9173击穿了
发表于 2011-10-1 18:48:28 | 只看该作者 �
必须找电路图啊
发表于 2011-10-1 19:11:09 | 只看该作者 �
也有可能!
