查看: 5727|回复: 9
V星915GVM MS-7131 主板
发表于 2011-9-30 22:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有V星915GVM MS-7131 主板帮我看看bios是什么型号的,我怕这个二修的让人家换bios了,cpurst都出来了,就是跑00.
发表于 2011-9-30 22:52:10 | 只看该作者 �
压桥,压座子,有灯座,上灯座看看       bios芯片   这个先不用管,你去网上下载个BIOS文件看这文件大小,再看你这个BIOS芯片型号能对上不
bios刷了官方网下的,ads波形都出来了。就是跑00.有时候不知道咋歪打正着跑过2回,然后放上半小时后,在测又是00了。  详情 回复 发表于 2011-10-1 15:55
发表于 2011-10-1 00:52:52 | 只看该作者 �
看一下BIOS的大小如果是512K大小的
用SST49LF004A
发表于 2011-10-1 01:07:06 | 只看该作者 �
你可以照上面的重新刷个试试啊?不行的话在找呗1
发表于 2011-10-1 15:55:05 | 只看该作者 �
有东西虚焊了,桥,或BIOS座子  详情 回复 发表于 2011-10-1 16:57
像虚焊,  发表于 2011-10-1 16:06
发表于 2011-10-1 16:57:00 | 只看该作者 �
德州硬盘维修 发表于 2011-10-1 15:55
bios刷了官方网下的,ads波形都出来了。就是跑00.有时候不知道咋歪打正着跑过2回,然后放上半小时后,在测 ...
有东西虚焊了,桥,或BIOS座子
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-1 17:23:19 | 只看该作者 �
你看看电压上来了没有,要是所有都正常就压下桥什么的,如果还是不行你看看是不是板子上什么地方脏了没有没有什么焊短路的或是锡点什么的落在板子上的什么的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-1 17:24:10 | 只看该作者 �
有时候I/O也可能会引起不跑码的,你可以加焊下看看。。。。。
发表于 2011-10-1 19:19:11 | 只看该作者 �
可能是供电IC虚焊,特别是cpu的!
发表于 2011-10-1 20:53:35 | 只看该作者 �
CPU周围的680  4v电容特爱鼓包换了就OK
