查看: 2198|回复: 6
LP-2671P 进水维修
发表于 2011-9-30 18:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LP-2671P 进水维修
此板进水.拿到手.先全板清洗. 对地打阻止.一切正常.
上电   :待机 测.3v 5V电压正常.....按一下开关有动作.....电流表跑到.0.147 .不动..
这样的故障明显是.莫个电压没起来......上电测CPU电压无..
看了一下主板.打开图纸..查芯片工作条件
测到第10脚的时候  发现电压不对只有   1.68v.正常电压是   5v....
一路追查
找到5VALW转5vs  电路
测B+。SPOK信号 电压正常  。而VSB没有
看一下电路。分析原理
当3V和5V产生之后MX1999的第二 个产生一个PG。 这个PG就是SPOK信号
它是控制PQ3Q  拉底PQ40  因为PQ40是个P沟道。。。。底电平导通
无意间测  PC143  VBS电压就起来。。。。。怀疑PC143有问题 换一刻 故障依旧
再换PQ40依旧   。。。
难道断线了。。。。
没办法只好跑线。发现PQ40 到  PQ39中间有断线。。。难怪我万用表点PC143电压就起来
直接从PQ40的G级飞线到 PR180故障解决。。。
写的不好不要抛砖。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海连小K + 5 写的很好、期待更好案例.
发表于 2011-9-30 19:28:37 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}锋哥V5
发表于 2011-9-30 19:37:53 | 只看该作者 �
楼主:这个故障是不是 vcore没有 VTT导致的。。
发表于 2011-9-30 20:06:48 | 只看该作者 �
是VDD     一个月 前  修过cpu  没有输出 这种故障!
发表于 2011-10-2 01:38:09 | 只看该作者 �
能修到这样不容易了,VCORE先量是对啊,VTT是小分支喽,慢来吗
就像找东西一样,是 8 4 2 1 这样才快哟,否则11111111要多少次啊慢哟
发表于 2011-10-2 01:44:09 | 只看该作者 �
又学到东西了
发表于 2011-10-2 08:31:20 | 只看该作者 �
楼主想问下接线,你接的是那两角,我想研究下
