查看: 1932|回复: 8
[笔记本]
新蓝上网本维修一例
发表于 2011-9-30 12:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:NO1,还好在论坛找到图纸,感谢论坛兄弟的无私,接到机子,插可调电源,无待机,好修,
测PQ3,d极无电压,保护电路没过,测PQ7 g极无电压,测ALW_EN,0.3几,不对,看是不是拉低了,取掉PD4,在测3点多,正常,先换一个二极管,还是一样,拉低了,突然看到那里还有个SHDN#, 到了PQ26那里,取掉PQ26,待机出来了,002,{:soso_e113:},换一个OK,待机010,上网本有那么高,{:soso_e113:},按开关,上电,OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:57
传份图纸上来!  发表于 2011-9-30 14:51
哥们 我刚接了个新蓝的上网本 有图纸吗 传下 现象是不触发 插电没反应。  发表于 2011-9-30 14:20
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
月饼 + 30 赞一个!
renmeng + 1 很给力!
马丁可 + 4
凤城 + 10 希望下次不要再把一样的图片传几张上来
发表于 2011-9-30 13:11:17 | 只看该作者 �
不是  才发帖 不知道怎么编辑  会改进的 谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:57
发表于 2011-9-30 14:46:52 | 只看该作者 �
新蓝代工的   山寨上网本很多的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:58
发表于 2011-9-30 15:24:06 | 只看该作者 �
新蓝的LOGO是什么样的? 还是用的字母。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:58
发表于 2011-9-30 15:27:35 | 只看该作者 �
论坛有啊 自己搜板号:NO1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:58
发表于 2011-9-30 21:46:09 | 只看该作者 �
看了楼主的发的截图 应该是顶星的板  前几天修了两个   这部分的图纸是一样的
发表于 2011-10-1 22:55:07 | 只看该作者 �
今天也碰到一上网本子没图纸,,测5V电感短路,,断开电容测出一复合MOS管子通路了,,找了半天找到,挂上待机0.10以为电流太大按开关触发,,接屏正常显示了,,不过很多疑问,测开关电压18.5V  而且开关没有直接接地,,不懂开机原理,,有上网本的同仁多传图纸分享呀,,希望以后可以秒杀上网本呵呵,,最后装机感觉细节没搞好,,明天重新装机处理,,希望成功!
发表于 2011-10-12 22:40:44 | 只看该作者 �
上网本的电流很小的   上次遇到一个   看电流很小  还以为坏的呢   后来开机正常
发表于 2011-10-12 22:41:06 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:59
