查看: 17572|回复: 120
重复烧CPU上管一例,三相波形不一致!
发表于 2011-9-30 11:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   闲来没事发个没有技术含量的贴子吧,可能对老鸟来说没什么用,可对新手来说还是有用地。前几天同
行拿来几块主板,随手拿了一块*****N45P2的主板。打了下各主要供电的阻值,无明显短路现象。上电测试
,一点开关立马保护,在点无反应;把小电源拔掉上电无保护,看来是CPU部分短路了。细看了下各场管
,发现此板以前换过一个场管K3918,其它两相是07N03,直接把3918拆下来测量,果不其然坏了。找了一
个07N03换上去;开机一切正常,正常点亮。为保证自身的维修质量以及客户的利益。我又重新检查了一
下,三相波形是否一致;打开示波器测量结果是三相波形不一样,其中两相一样,一相不一样。怪怪!这
样会重复烧上管的。如下图。
1.不正常波形
2.正常波形
3.重复烧的场管
   这时我没有直接更换电源管理芯片,也没有把全部的场管换掉。而是去检查了一下芯片外围的一些电路
。既然波形不一样,就先从驱动脚以及自举升压电路下手吧。因为没有图纸找了一份其它的图纸,用的也
是6312.分别查了BOOT1 31脚,BOOT2 27脚,BOOT3 40脚。但查到BOOT2 27脚时一个2.2欧的电阻无穷大。
看来就是它在作怪了。看下图:
4.图纸
5.就是这个电阻
更换后在开机用示波器测波形,三相一致。上管也无发烫现象。此板最后修复!
最后总结:修CPU供电时,重复烧场管的,一定要观察它的波形是否一致;没有示波器的要看看G极电压是
否一样;不过后者可能没有明显变化没有试过。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员595820.5元2021-9-27 19:55
 会员12461540.5元2020-6-15 22:09
 会员11686910.5元2020-1-13 11:30
查看所有购买记录
同意楼主: 0.0
谢谢分享。  发表于 2011-10-7 10:17
很详细,思路清楚,很值得我学习  发表于 2011-10-4 11:51
同意楼主: 0
给老乡帮顶了!期待你下一篇关于电路分析的精彩帖子!  发表于 2011-10-3 21:02
好好学习,天天向上  发表于 2011-10-3 17:17
好家伙,100MHZ的数字示波器,1000多RMB吧?  发表于 2011-10-2 20:48
没有示波器啊。。。。。  发表于 2011-10-1 20:19
我也有一片七彩虹965反复烧上管,g极电压两组不同。上周示波器买回来了,看了仁兄的提示顿开茅舍,决定翻出来喂我的示波器。  发表于 2011-10-1 09:13
我也问一下楼主。。如果波形一致的话在示波里是不是重叠在一起的。。。。那波形的线啊。。还是本来示波器有记忆功能当测了第一相供电时,再测第二相然后再调出第一相与他作比较的。。因为本人很少用示波器。。。所以  发表于 2011-9-30 22:46
参与人数 16下载分 +108 收起 理由
marge + 5 神马都是浮云
pinpaixie + 6 学员不缺分,好贴还是顶!!!!!
豆蔻晚年 + 2 思路很清晰
大漠炊烟 + 5 简单而明了
weichao521 + 5 很给力!
llyx + 10
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 8 赞一个!
伤心维修哥 + 2 赞一个!
ll952393094 + 10 神马都是浮云
本文由 会员195442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-30 11:22:58 | 只看该作者 �
看来 买个波波很有必要 楼主的波波是啥牌子的呀 多少钱入手?
很期待可以成为楼主一样的维修高手
谢谢楼主的无私分享。
发表于 2011-9-30 11:37:51 | 只看该作者 �
我们好像是一期的吧,厉害了,哥。
期待你的下一杰作。
发表于 2011-9-30 11:39:51 | 只看该作者 �
好思路~~~学习了~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-30 11:49:12 | 只看该作者 �
什么波来的,,不像AT 的,,不会是TEK的吧!
发表于 2011-9-30 11:54:39 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2011-9-30 12:05:29 | 只看该作者 �
遇到过不少,但我没示波器,直接测的电压,发现各相电压的有不同,一般问题都出在电源管理芯片,尤其是6566、6312的多。
各相电压的有不同,一般问题都出在电源管理芯片,谢谢提醒  发表于 2011-10-1 19:31
发表于 2011-9-30 12:07:47 | 只看该作者 �
简单明了,适合新手累积经验
发表于 2011-9-30 12:36:33 | 只看该作者 �
好贴,感谢LZ
发表于 2011-9-30 14:12:53 | 只看该作者 �
漏过很不错,值得学习
发表于 2011-9-30 14:16:21 | 只看该作者 �
思路清晰,图文并茂!
发表于 2011-9-30 14:18:59 | 只看该作者 �
好文 欣赏了!
发表于 2011-9-30 14:58:02 | 只看该作者 �
看来得买个示波器了
发表于 2011-9-30 16:15:07 | 只看该作者 �
这个没有波波是有点麻烦..根据我的经验就是根据MOS管的温度和控制电压去判断下工作正不正常..
发表于 2011-9-30 19:00:27 | 只看该作者 �
楼主经验很丰富,就我给我显波器我也不会测。
可否告知为什么 拔掉小电源 去测板子?
CPU那里短路很多的,如果出现这咱问题,就先要拔掉小电源,看看还会不会保护  发表于 2011-10-1 19:34
拔掉P4小电源,上电会不会掉电就可以判断是不是CPU供电短路引起掉电保护的。  详情 回复 发表于 2011-9-30 23:26
拔掉后这部份就不再加电了,所以电源不会因短路保护了。  详情 回复 发表于 2011-9-30 19:33
发表于 2011-9-30 19:18:24 | 只看该作者 �
透过现象看本质,做的非常的到位,一般人看亮了就止步了。还有楼主维修真是很负责任。同时避免了很多不必要的麻烦。佩服
发表于 2011-9-30 19:21:35 | 只看该作者 �
顶一下高手.向你学习
发表于 2011-9-30 19:27:12 | 只看该作者 �
示波器还是很好用的,也要学习一下。。
发表于 2011-9-30 19:29:44 | 只看该作者 �
学习了   没想到还有这一说  感谢LZ
发表于 2011-9-30 19:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小维菜鸟 发表于 2011-9-30 19:00  楼主经验很丰富,就我给我显波器我也不会测。  可否告知为什么 拔掉小电源 去测板子?
