楼主: 秦韶伟
重复烧CPU上管一例,三相波形不一致!
发表于 2011-9-30 19:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的板过几天才有空修啊?
不修板的同行都是牛人,他们会拖的,再说看钱喽,不能给个20还给它先看啊  发表于 2011-10-6 19:13
发表于 2011-9-30 19:50:23 | 只看该作者 �
果然是 告诉  示波器用的多吗?
发表于 2011-9-30 19:59:19 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,学习了
发表于 2011-9-30 20:28:16 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2011-9-30 20:46:56 | 只看该作者 �
我昨天也修了一片老烧上管的板子,原来只有一组场管供电有两组罢工了,我也是2.2的电阻阻值变大。换了之后,那两个2.2欧的电阻阻值又开始上升,后来和一个电容一起换了就好了。
维修同样问题还真是多呵  发表于 2011-10-6 19:16
发表于 2011-9-30 21:03:28 | 只看该作者 �
我昨天也修了一张烧上管的,也是2.2的电阻变大,不过还要和一个贴电容一起更换。。。
发表于 2011-9-30 21:04:10 | 只看该作者 �
看来波波 对做维修的还是蛮重要的
发表于 2011-9-30 21:51:47 | 只看该作者 �
见过一片华项的478板子,拔掉12V的4PIN,然后接开机针,诊断卡亮一下就灭了。
发表于 2011-9-30 23:22:38 | 只看该作者 �
楼主的示波器初露锋芒,理论基础也用上了,迅维没白学哦
发表于 2011-9-30 23:26:31 | 只看该作者 �
拔掉P4小电源,上电会不会掉电就可以判断是不是CPU供电短路引起掉电保护的。
发表于 2011-9-30 23:30:23 | 只看该作者 �
细心。赞一个
发表于 2011-9-30 23:31:09 | 只看该作者 �
那个示波器看到现在也死活不会用 我就郁闷了
发表于 2011-10-1 03:48:53 | 只看该作者 �
示波器修这个有点浪费了。。。。
发表于 2011-10-1 08:12:48 | 只看该作者 �
我也遇到好几块6566的板子  老是烧管   一般都是换管换芯片
发表于 2011-10-1 08:46:28 | 只看该作者 �
基地好帖子总是能加很多分啊....楼主用上波波了,嗨,可惜我没有,估计要物色到基地去买一个了,不然这样的情况万能表真的量不出啊
发表于 2011-10-1 08:54:39 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰!而且很细心!对客户很有责任心!希望在以后的维修生涯中坚持下去!
发表于 2011-10-1 09:08:19 | 只看该作者 �
俺的示波器还没立下汗马功劳呢
发表于 2011-10-1 09:44:58 | 只看该作者 �
很清晰的维修思路 学习了
发表于 2011-10-1 09:47:56 | 只看该作者 �
看来不买示波器不行的了!{:soso_e105:}
发表于 2011-10-1 09:54:33 | 只看该作者 �
看来买个波波很有必要啊!
