查看: 4819|回复: 17
电池不能充电的问题
发表于 2011-9-30 10:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台联想e43a电池不能充电,弱弱的问一句
笔记本电脑不能充电,电池坏的可能性有多大呢?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-3 15:16
发表于 2011-9-30 10:05:26 | 只看该作者 �
你测一下电压呗,看看接口有没有电压,电池要是没坏就是主板电路的问题
发表于 2011-9-30 10:07:12 | 只看该作者 �
其实真的电池坏的几率还是蛮小的   可以先测下
发表于 2011-9-30 10:11:37 | 只看该作者 �
可以外接电源充电看下,不过要注意用恒流来充
发表于 2011-9-30 10:13:44 | 只看该作者 �
拆出主板,接上电池测有没有12V左右的充电电压。。没有充电电压那就是主板的问题了
发表于 2011-9-30 10:29:03 | 只看该作者 �
电池不能充电,可以量一下充电管的G极是否有电压或波形来判断主板充电动作是否正常
发表于 2011-9-30 10:29:50 | 只看该作者 �
量电池接口有时是量不出来的,因为电池也会有电压,你分不清是充电电压还是电池电压
要是电池上数据,时钟两脚总线都没有电压可不可以判断电池有问题,  发表于 2011-9-30 19:31
说到点子上了  详情 回复 发表于 2011-9-30 10:36
发表于 2011-9-30 10:30:12 | 只看该作者 �
就是电池本身问题,那就是充放电电路问题,仔细查一下吧。
发表于 2011-9-30 10:36:10 | 只看该作者 �
要是电池上数据,时钟两脚总线都没有电压可不可以判断电池有问题  详情 回复 发表于 2011-9-30 19:31
发表于 2011-9-30 19:31:47 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2011-9-30 10:36
说到点子上了
当然可以判断了,但是并不是有电压就可以判断充电没问题  详情 回复 发表于 2011-10-1 20:03
发表于 2011-10-1 20:03:49 | 只看该作者 �
这种情况我还没见到过,谢谢了又张见识了  详情 回复 发表于 2011-10-2 20:48
IBM T23的电池这两脚是没电池,但是电池是好的,是板的问题。  发表于 2011-10-2 10:48
发表于 2011-10-1 22:07:47 | 只看该作者 �
上网本和垃圾的本子 电池坏的多些
发表于 2011-10-1 22:34:02 | 只看该作者 �
首先要确定电池好坏
发表于 2011-10-2 20:48:17 | 只看该作者 �
这种情况我还没见到过,谢谢了又张见识了
发表于 2011-10-2 20:50:20 | 只看该作者 �
电池一般不坏的
发表于 2011-10-2 21:16:44 | 只看该作者 �
好多电池不充电的,  都是电池损坏的 较多
发表于 2011-10-2 21:24:13 | 只看该作者 �
这种概率主板电路出问题的比较多,但电池也不排除。换个电池试下
发表于 2011-10-2 22:51:20 | 只看该作者 �
先换个电池试试了,电池这种消耗品也是蛮容易坏的
