查看: 3613|回复: 15
intel主板不跑码
发表于 2011-9-30 09:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一块intel的dp965lt供电时钟复位都有cpu内存也换了就是不跑吗,小弟是菜鸟不知如何办了,希望大家帮一下拉
发表于 2011-9-30 09:10:56 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2011-9-30 09:36:41 | 只看该作者 �
这款好像是通病BIOS问题多些
发表于 2011-9-30 09:39:26 | 只看该作者 �
CPU复位正常的话先刷BIOS。
发表于 2011-9-30 09:51:15 | 只看该作者 �
如果工作条件都满足,那就是BIOS问题了,或者你检查下3.3V电池,有些主板很怪的,电池没电也开不了机的
发表于 2011-9-30 10:01:19 | 只看该作者 �
见过 intel的主板 不加 纽扣电池 不开机的。
发表于 2011-9-30 10:06:05 | 只看该作者 �
INTEL原装板就是刷BIOS,一般不亮的刷都能好,不触发的换IO
发表于 2011-9-30 10:13:50 | 只看该作者 �
建议楼主刷下BIOS看看 通病比较好处理 先测量下3.3V电池看是否正常 电池没有电也是不能触发的
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-30 10:22:07 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。我遇到过CPU座针弄弯的,也不跑
发表于 2011-9-30 10:22:46 | 只看该作者 �
你那供电时钟都是开机之后测的吧
发表于 2011-9-30 10:27:21 | 只看该作者 �
一一!菜鸟了  怎么知道供电时钟复位都正常?  无图无真像 不扯蛋!
发表于 2011-10-1 08:15:03 | 只看该作者 �
英特尔的板有个跳线是恢复出厂设置的,不过和其它的板不一样,这个要接上开机才行,跳上开机试下.
发表于 2011-10-1 15:40:13 | 只看该作者 �
清CMOS,再做北桥,
发表于 2011-10-1 19:29:52 | 只看该作者 �
压下U座桥试下!vtt电压有木!
发表于 2011-10-2 21:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看跳线跳错没有,刷BIOS就行!
发表于 2011-10-5 09:49:41 | 只看该作者 �
谢谢大家刷了bios就ok了
