查看: 26308|回复: 141
庆国庆:顶星T-P43K插显卡不认维修实例 祝大家节日快乐。
发表于 2011-9-30 01:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板同行拿过来的,拿过来之后说代码都跑完了就是就是无显示。
接手后,听我那小伙说“我都换了N块显卡,代码都走完了,就是不显示”
主板型号:
          顶星T-P43K
故障现象:
          插上显卡不认
故障分析:
          首先去观察看PCI-E的槽针脚有无损坏 PCI-E相连接的16对耦合电容有没
          有给磕掉 之后就是测PCI-E槽子的供电 时钟  复位  …
维修经过:
          通电试机,跑得很流畅,一路跑到7F接显示器不亮。看测试卡跑到26
       代码的时候,代码没有停顿,我估计是主板没有认到到显卡。为了证明
       我的猜测我接上一个喇叭,果然到26的时候一长两短的报警声。再次证
       实了我的猜测。
          拔掉显卡,看PCI-E的槽子也是好的,耦合电容也没有给磕掉的痕迹,
       看来死鱼没的捡了。于是进入正式维修的阶段,首先去打16对耦合电容靠
       近北桥那端的阻值,都是正常的,
          PCI-E槽子的供电都是由ATX插座去提供的,一般不会出问题。不用去管
       A13  A14是两条时钟线由时钟芯片提供,正常我们去测得话是有波形的,
       电压在0.4V左右。A11是PCI-E槽子的复位脚,一般由南桥提供,正常电压
       是3.3V
          于是先去测了A11复位3.3V,正常  A13 A14两条时钟线不对劲,电压竟
       然不一样,0.4V 和3.3V,打开波波,0.4V的这条波形正常。而3.3V的却没
       波形,只有电压。跑线没有经过任何原件直接到时钟芯片里面,看来问题出在
       时钟芯片。但是时钟芯片很少有代换的,发货也要2天才能到。想想其他的时钟
       都是正常。只有PCI-E的不正常,能不能移植手术呢?
         看看饼哥还在线的。于是问了饼哥,饼哥细心的告诉我,PCIE 1X的可以代
       换。
          对一些时钟是多少M的不是很清楚,示波器也是那种很老的,打不出多少M的
       于是找了个V星的板子查了下,PCIE 16X和1X都是100M的时钟
            看了下PCIE_1X和PCIE_16X都是100M都是一样的,代换试试。先去把那条不正
         常时钟线给断开,之后从PCIE_1X的槽子A14脚拉一条线过来到PCI_16X的槽子的A14
         脚上,通电测量PCI_16X的A14的两条时钟线都正常,上显卡之后听到滴的一声,接
         显示器,正常亮机。
         之后给飞的线打热能胶,固定住。 故障到此修复
                再次感谢饼哥,  {:soso_e152:}     (我可不是随便的人噢)
             国庆将至,送一帖祝大家国庆节快乐!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14035600.5元2022-6-19 14:37
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
不写不知道,一写顶吓一跳! 小青年,努力的成果~~~~  发表于 2011-10-4 07:16
不错,以前就遇到过类似的问题,但是不会修啊,这回会了  发表于 2011-10-2 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-30 10:27
思路清晰,工作条件的脚位记得非常清楚。。。。。  发表于 2011-9-30 10:24
移值手术做得好呀  发表于 2011-9-30 09:58
WO DING 我顶哦。。哈哈,牛B哦  发表于 2011-9-30 02:10
参与人数 43下载分 +401 收起 理由
月饼 + 30
chongchong + 2 赞一个!
来学艺 + 10 送个小龙女给你
高克霈 + 4 很给力!
penghongzhi + 2 太厉害了·····
超越王超 + 10 赞一个!
nanjian3111 + 10 很给力!要不我遇上这样的都不知道怎么办了。.
baoxuediannao + 5 小青年,21世纪最缺什么,你懂得
wbin0611 + 10 哈哈,小青年的贴子我必到~~~
源汇电脑 + 10 顶你,怕把你顶坏了 :)
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-3 23:15:01 | 只看该作者 �
为什么不直接敲起来时钟直接到16X的那个脚啊 断开还麻烦些  不过也学习了 有的说内存供电不正常也借时钟就正常了我有点怀疑
发表于 2011-10-3 10:59:17 | 只看该作者 �
俩个时钟是时钟模块单独的线路,要不也不会一个电压正常,一个电压不正常,所以不能共用一个.
从PCI-EX16 A13脚拉过去的话,可能会造成时钟信号工作电压不匹配无法起到效果。  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:11
发表于 2011-10-2 21:51:14 | 只看该作者 �
好 不错 .思路明确 飞线就是别的上面的时钟飞到显卡的上面吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-30 11:13:13 | 只看该作者 �
学了一招
  有一个时钟是3.3v 是不是时钟芯片的3.3v供电直接过来的
不一定,具体查时钟芯片信号引脚定义才知道。  详情 回复 发表于 2014-12-4 07:55
发表于 2011-9-30 10:09:57 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-9-30 08:47
兄弟,从时钟芯片那里移植手术,会好看一点
是呀,我也才想说,既然都是时钟出来的,把不正常那个脚橇起来,从正常的脚位飞线过来更美观,不用断线那么麻烦。
不过时钟也能借倒是给了我一个很好的启发,咱下次看看借点别的
嗯,这种方法也可以,不正常那个脚橇起来相连的焊盘电压应该是正常的。  详情 回复 发表于 2014-12-4 07:51
发表于 2011-9-30 03:07:22 | 只看该作者 �
我想请问一下,你开始就测得复位信号正常,为什么还会去测时钟呢,我一般测得复位正常就没管时钟正不正常了。
有复位不能代表所有的时钟都正常哦 呵呵呵  发表于 2011-10-2 20:40
发表于 2011-9-30 02:08:53 | 只看该作者 �
不错,基本条件走...终于被 找出笔病了...........
发表于 2011-9-30 02:13:25 | 只看该作者 �
国庆快乐,这么晚还发帖子呢,勤奋的人。
思路很清晰,动手干脆利落。加上饼哥大神无私奉献的成果。
感谢青年兄弟给了大家一篇好帖子。
国庆节出来透透气,维修间很闷的。  发表于 2011-9-30 02:18
发表于 2011-9-30 02:17:48 | 只看该作者 �
学的挺快的
发表于 2011-9-30 02:18:32 | 只看该作者 �
这次修板子有创意,开始到处借时钟了。
把跟饼哥的聊天记录都搬出来了,有山寨我的嫌疑喔
用搞艺术的心态去搞维修  发表于 2011-9-30 23:46
小青年,你也要奋斗到年轻艺术家呀,  发表于 2011-9-30 08:51
哥,咋变艺术家了 ?  发表于 2011-9-30 02:27
发表于 2011-9-30 02:20:11 | 只看该作者 �
楼主很细心呐!
发表于 2011-9-30 02:32:10 | 只看该作者 �
又是一个,传说中的高手,这个方法饼哥也用到过。
发表于 2011-9-30 02:42:08 | 只看该作者 �
油菜地啊,都太有才了
发表于 2011-9-30 07:30:17 | 只看该作者 �
好的,很有思路。感谢分享,我又多学到了点东西
发表于 2011-9-30 08:39:15 | 只看该作者 �
国庆快乐,这么晚还发帖子呢,勤奋
感谢青年兄弟给了大家一篇好帖
发表于 2011-9-30 08:39:35 | 只看该作者 �
是时钟芯片坏了?
发表于 2011-9-30 08:41:53 | 只看该作者 �
lz 太牛叉了,都不用换东东,就地取材。
发表于 2011-9-30 08:47:04 | 只看该作者 �
是呀,我也才想说,既然都是时钟出来的,把不正常那个脚橇起来,从正常的脚位飞线过来更美观,不用断线那么麻烦。 不过时钟也能借倒是给了我一个很好的启发,咱下次看看借点别的  详情 回复 发表于 2011-9-30 10:09
发表于 2011-9-30 08:47:31 | 只看该作者 �
借时钟,是不是一样频率的多可以借呀
内存1.8V电压不正常我都用时钟1.6的取代过 居然神奇的好了 哈哈  发表于 2011-10-2 20:42
发表于 2011-9-30 09:03:59 | 只看该作者 �
又是一个诸葛孔明,这次不借东风,借时间!强,问题是客人接受这种接法吗?
客户只在乎你修没修好,像这种背面飞线的,又飞的好看一般不会有什么想法,相反见你竟然会改线说不定还一个不小心以身相许了 见过饼哥的蜘蛛位改线吗?那才叫一绝!  详情 回复 发表于 2011-9-30 10:12
顾客拿走了, 就是一条线的事情没什么接受不接受的,  发表于 2011-9-30 09:19
发表于 2011-9-30 09:04:00 | 只看该作者 �
哇,小青年这个帖我以为就是修个主板,没想到绝在可以移植,看来维修这行只要能找到乐趣,就可以随我 72变了,只要爱好就能一直走下去。
你以为是孙悟空啊 72变?  发表于 2011-9-30 09:19
发表于 2011-9-30 09:16:29 | 只看该作者 �
版主现在也来越利害了,够细心
发表于 2011-9-30 09:20:42 | 只看该作者 �
改时钟  挺猛的
