楼主: 奋斗小青年
庆国庆:顶星T-P43K插显卡不认维修实例 祝大家节日快乐。
发表于 2011-10-6 11:57:50 | 只看该作者 �
飞线果然 是维修的必杀技啊
发表于 2011-10-6 12:13:41 | 只看该作者 �
版主就是不一样,太强大了,分析思路清晰明了!佩服
发表于 2011-10-6 12:24:41 | 只看该作者 �
X4\X8的时钟也应该是100M的,都可以互相借用吧。
发表于 2011-10-6 12:42:23 | 只看该作者 �
小青年是搞维修的年轻人的典范哦
发表于 2011-10-6 12:45:36 | 只看该作者 �
看这位青年的帖子,才知道什么是真正的奋斗。看一次有一次的收获,看多了,慢慢发现修板原来可以这么艺术。
发表于 2011-10-6 13:24:13 | 只看该作者 �
传说中的高手,又现身量。。。。阿门 。。。。善哉善哉。。。。欢迎没事出来溜达。溜达。。。。。。
发表于 2011-10-6 13:38:25 | 只看该作者 �
真细心啊,要是我就肯定修不出来了,学得一招,借时钟
发表于 2011-10-6 23:58:46 | 只看该作者 �
好贴!长治笔记本维修 来顶顶
这种情况比较少见,记得无边大师修一本本,也是没始终,拨动了两个电阻便好了。。
这叫移花接木
发表于 2011-10-12 11:27:35 | 只看该作者 �
要是我就肯定修不出来了
发表于 2011-10-29 17:08:23 | 只看该作者 �
学习了。主板维修学无止境啊!
发表于 2011-10-31 11:39:27 | 只看该作者 �
这个经典,以后不认显卡就有思路维修了!
发表于 2014-12-4 07:51:30 | 只看该作者 �
零点快修 发表于 2011-9-30 10:09
是呀,我也才想说,既然都是时钟出来的,把不正常那个脚橇起来,从正常的脚位飞线过来更美观,不用断线那 ...
嗯,这种方法也可以,不正常那个脚橇起来相连的焊盘电压应该是正常的。
发表于 2014-12-4 07:55:16 | 只看该作者 �
名仕维修 发表于 2011-9-30 11:13
学了一招
  有一个时钟是3.3v 是不是时钟芯片的3.3v供电直接过来的
不一定,具体查时钟芯片信号引脚定义才知道。
发表于 2014-12-4 08:03:22 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-9-30 11:52
请教一下,,是两条差分时钟对同时换,还是只换一条呢!!!会不会不同步呢?原来PCIE-16X的要全割掉吗?
不同步是不会出现的,只要确保时钟信号电压工作频率一样就行,只要割断原来PCIE 16X插槽 A14脚与时钟芯片对应引脚相连线路就行。
发表于 2014-12-4 08:11:32 | 只看该作者 �
jim174819 发表于 2011-10-3 10:59
俩个时钟是时钟模块单独的线路,要不也不会一个电压正常,一个电压不正常,所以不能共用一个.
从PCI-EX16 A13脚拉过去的话,可能会造成时钟信号工作电压不匹配无法起到效果。
发表于 2014-12-4 09:31:03 | 只看该作者 �
厉害。。。问题是看不懂图纸啊。。还有与元件的连接下一个元件跑哪去了都找不到。。
发表于 2014-12-4 10:40:56 | 只看该作者 �
看了才知道原来还可以这样修板!!!
发表于 2014-12-4 10:51:59 | 只看该作者 �
好帖子,领教了!就是不美观,怎么没想到直接到时钟芯片那动手脚
发表于 2014-12-4 11:03:38 | 只看该作者 �
现在这水平超神了
发表于 2014-12-4 13:09:26 | 只看该作者 �
太给力了,这样也行呀
