查看: 2164|回复: 4
DELL 1420 无VCORE电压
发表于 2011-9-30 01:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420  无VCORE电压 ,查6260IC供电正常, 开启信号正常,反馈电路的线路正常,VID正常,电压芯片,驱动芯片,滤波电容换过,求高手指点还有哪里会影响没CPU电压。
芯片本身开焊也有可能,还有EC发过来的开启信号也要查,后级短路也要查  发表于 2011-9-30 07:59
发表于 2011-9-30 02:37:06 | 只看该作者 �
没办法了就跑跑时序呗。。往前一个条件查呗。  run的条件都有了没 EC发出runpwrok没。。
发表于 2011-9-30 09:17:17 | 只看该作者 �
先查其它电压,都正常没。。。。。。
发表于 2011-9-30 09:19:00 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}时序
发表于 2011-10-21 20:16:32 | 只看该作者 �
反馈电路的线路有两组,一组是输出电压反馈给主芯片的线路,一组是CPU座反馈给主芯片的VCCSENSE
和VSSSENSE这两个有一个开路就会造成供电和开启信都正常但就是没有CPU电压,知道吧!
