查看: 1679|回复: 6
山寨开机无显,待机0.55
发表于 2011-9-29 22:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台,山寨笔,板号T21开机无显,待机电流显示到0.55,测试各点电压正常。测试CPU到北桥,地址线,正常,北桥到南桥地址线,对地阻值正常。以前修过这类问题,加热CPU会好。这个CPU是板上自带的,N270,加热后故障一样。后又重新做CPU,重装,故障一样。用示波器,测试各时钟也正常。思考中,不知道有那位高手遇到过这类问题,请指教。
发表于 2011-9-29 22:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0 55是不是微短阿
发表于 2011-9-29 22:55:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS   看看  一般山寨的本本电流跑到0.4几就会亮了
这山寨本找BIOS比啥都难吧,先易后难。。。。。  发表于 2011-9-30 10:31
发表于 2011-9-29 23:08:25 | 只看该作者 �
国产机BIOS文件坏的比较多。很多不开机或开机无显的情况下刷一下就好的。最头疼的是BIOS文件难找。
发表于 2011-9-29 23:24:39 | 只看该作者 �
你看电压有几次跳变吗 昨天修到过0.55的 一个山寨sony的 用排除法确定内存坏掉  这本必须上16颗粒的 加焊修复
发表于 2011-9-30 01:12:40 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,测了FSB和DMI的对地阻抗,不好找点吧?
有没有顺手测一下LPC的波形?
发表于 2011-9-30 11:09:06 | 只看该作者 �
电流有一点跳变,0.54到0.55
