查看: 2172|回复: 10
怪事还很多···
发表于 2011-9-29 19:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
例题:一块杂牌945主板,跑C1循环很多次才亮机···
发表于 2011-9-29 19:55:48 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我觉得你比那主板更加的怪。
有些主板本身就是这样设计的
发表于 2011-9-29 19:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这就说明可能存在问题,需要您去解决它。
发表于 2011-9-29 20:01:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我知道,但循环的时间太长了·····按开机键到亮机需要2分钟··你觉得有那个傻瓜厂家会这样设计···
关机不拔电再开还是不是这样。如果是的话,肯定是有问题的了,查一下内存电压  详情 回复 发表于 2011-9-29 20:04
发表于 2011-9-29 20:04:09 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
zhanglock1 发表于 2011-9-29 20:01
这个我知道,但循环的时间太长了·····按开机键到亮机需要2分钟··你觉得有那个傻瓜厂家会这样设计· ...
发表于 2011-9-29 20:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
独显的测不到显卡就这样
发表于 2011-9-29 20:53:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
独显的测不到显卡就这样,查查显卡和北桥的工作环境
请教一下,查显卡的哪些条件呢。我只知道12V和3.3V供电,复位,时钟,除此之外还该查哪些条件呢,因为手头上遇到过几块板,都是找不到显卡,都没啥思路了,谢谢了  详情 回复 发表于 2011-9-29 21:26
发表于 2011-9-29 21:14:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  是设计问题、只要能亮就行。、我遇见过、
发表于 2011-9-29 21:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-9-29 21:27:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的主板会根据你有几个内存槽,然后检几次
发表于 2011-9-29 21:35:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
骑士11 发表于 2011-9-29 21:26
请教一下,查显卡的哪些条件呢。我只知道12V和3.3V供电,复位,时钟,除此之外还该查哪些条件呢,因为手头 ...
这……你先不上显卡试试,看看跑几个C1,然后再上显卡数数,看看是第几个C1的时候检测到显卡的,然后再确定吧,具体我也说不好,我是属于那种凭直觉修主板的人,但是我的直觉很多时候很准的,  对了你检测下北桥时钟和供电
