查看: 2683|回复: 19
怀具了,三星R25的H8
发表于 2011-9-29 17:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电流的三星R25,,换了一堆零件,3V、5V死出来了,开机键上只有0.45V电压,H8S芯片复位脚上也是0.45V电压,挑起复位脚有3.3V,,,,,怀具了,这玩意儿哪有卖啊,芯片有程序号:04 SS
补充内容 (2011-9-30 09:28):
买个全新的H8S/2110 再写程序进去,行不行的??这板要写什么程序?04 SS
补充内容 (2011-9-30 11:55):
我找了一颗三星R23的装上去,开机键倒是有3.3V了,可是通电就0.1电流,8734A发热,按开机键H8S没有开启电压输出,不能通用?
不甘心啊,都换不少零件了。
补充内容 (2011-10-2 13:05):
哈哈,收了片旧板,H8S连BIOS一套换过去,OK了,再换了北桥,测试OK开机了
发表于 2011-9-29 18:48:47 | 只看该作者 �
买料板吧  不知道带程序的芯片哪里有卖的
发表于 2011-9-29 19:03:15 | 只看该作者 �
挑起H8复位脚有3,3伏    为什么还要换呢    不是其他线路有问题吗
我没写明,挑起复位脚测量板上有3.3V,焊回只有0.45V  详情 回复 发表于 2011-9-30 09:25
发表于 2011-9-29 20:25:17 | 只看该作者 �
碰到这种认倒霉,没有就不修了
发表于 2011-9-29 21:20:14 | 只看该作者 �
是不是延时电容漏电呢
发表于 2011-9-30 09:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 10:42:46 | 只看该作者 �
你这个只有买料板回去换
发表于 2011-9-30 11:03:40 | 只看该作者 �
最烦带程序的芯片了!自己能烧的还行。烧不了的那真头痛!
发表于 2011-9-30 11:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 12:14:37 | 只看该作者 �
鸿威电脑邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=454373
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新乡华宇 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-30 22:32:50 | 只看该作者 �
还是换板子实际
发表于 2011-9-30 22:40:46 | 只看该作者 �
学习中受益了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
无边思绪 -20 。。
发表于 2011-10-1 00:40:03 | 只看该作者 �
该换板就换板,不然时间浪费很多,不值得
发表于 2011-10-2 13:05:56 | 只看该作者 �
三星这鸟板好贵的说
发表于 2011-10-2 13:16:08 | 只看该作者 �
代程序的芯片不好招
发表于 2011-10-2 13:36:36 | 只看该作者 �
谢谢分享了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
无边思绪 -20 。
发表于 2011-10-2 13:46:10 | 只看该作者 �
这种程序不好刷啊
发表于 2011-10-2 13:48:48 | 只看该作者 �
有程序的芯片就是麻烦。。必须同型号换上。。。不然都会不正常
发表于 2011-10-10 20:19:35 | 只看该作者 �
不过后来还是好了,可喜可贺
发表于 2011-10-10 21:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来有程序的要同型号带换
