查看: 3897|回复: 10
T43一长三短报警维修一特例。
发表于 2011-9-29 17:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一T43,开机一长三短报警,报警重复两次,不显。 换内存试机,故障一样。上不上内存一样报警。
拆机,目测无明显烧坏芯片。量电压,所有电感都有电压,量完后总觉的不太对,但不知哪里有问题。看到拆下来,放在一边的内存,突然发现,量出的电压里有2.5V的电压!!!没有量到1.8V的内存电压,这个机器是DDR2的内存,内存供电是1.8V!! 再仔细量电感L11(装了机,现在不太记的),确定是内存供电,而且不是1.8V是2.5V。拖一下内存供电IC ,再量电压为1.8V,上内存试机,显示正常。机器修复。
      真搞不明白,为何电压不正常,偏偏又是2.5V,与DDR1的电压相同,不仔细,还以为这个老机子就是DDR1的内存。修的多了,人都变麻木了。呼呼~~~~~
看跑码。。  发表于 2011-10-1 18:40
发表于 2011-9-29 17:59:04 | 只看该作者 �
学习一下,路过
发表于 2011-9-29 18:02:51 | 只看该作者 �
   你量电压为2.5的时候是没上内存吧、1.8V的时候是上了内存?和IC没关系的
发表于 2011-9-29 18:04:12 | 只看该作者 �
电烙铁拖了下就好了?
发表于 2011-10-1 13:55:14 | 只看该作者 �
上不上内存都是2.5V。     而且正常待机就有这个1.8V。
发表于 2011-10-1 16:23:56 | 只看该作者 �
这不是风扇故障么?
发表于 2011-10-1 19:42:51 | 只看该作者 �
这个应该不是楼主说的那个故障
发表于 2011-10-1 20:59:06 | 只看该作者 �
2代内存  不上内存也是1.8V呀
发表于 2011-10-1 21:45:13 | 只看该作者 �
没上内存都有1.8V 哟 。
看来芯片虚汗了啊。
发表于 2011-10-1 22:11:00 | 只看该作者 �
楼主真细心,维修一定要仔细,否则很容易走弯路。
发表于 2011-10-1 22:57:26 | 只看该作者 �
虚焊,钱又到手了。
