查看: 8820|回复: 29
帮朋友做了台小电脑主机
发表于 2011-9-29 16:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友买车后在车上装了套车载电脑.淘宝上买了套.装后不稳定.卖家又发一块主板.装上还是不行.气得重新买了别家的一套,使用不错.
这二块主板就到我这修理了.到手后发现报警,内存不过.补焊内存座子与边上的零件后工作了.
这板CPU是双核低电压版的.我看了下是后来植的针.我手上正好有个T2250的U,装上后电流比L的大近1A.我试了下从12V---15V都能工作.再高没敢试了.945平台集显.就是一缩小的主板.还带扩展的USB COM 等端口.
朋友说给我一块,他准备回家做台小电脑主机,我正好有亚克力板,心想拿人家的东西总要做点什么吧.就帮他做个外壳.全手工,开好料后用砂纸磨光,再用氯仿粘上.开孔后用小锉锉,把我锉死了.幸好是塑料的.要是金属的要搞死人的.
我做得差不多时拿给老婆LOOKLOOK.其实是想显摆一下,但老婆的一句话差点没把我吓死:"这算什么啊.有本事做个平板给我看看!"
不过我的确想做个平板玩玩.反正手上东西都有.主要是平板不能厚.做个12寸的.
这板带液晶屏供电.上也有屏接口,但不知是什么屏线有谁知道的告诉我一下.到时就不用屏驱动板了.
这几天在想怎么做,大家有什么好的意见给点.
我看到有一个加油的也不错啊,那个散热好啊  发表于 2011-10-12 14:03
你做的这个家伙散热行不?  发表于 2011-10-2 23:29
发表于 2011-9-29 16:49:40 | 只看该作者 �
这图上方框就要屏接口.但不知是什么屏线.谁知道帮忙说一声.
我考虑用12寸的屏,改天拆了老本子看看型号.
发表于 2011-9-30 02:18:39 | 只看该作者 �
切割亚克力板的手艺很棒,赞一个!
发表于 2011-9-30 11:29:40 | 只看该作者 �
亚克力咋切的呀?莫非楼主家有数控剪板机 数控冲床 数控等离子切割机?
发表于 2011-9-30 11:39:21 | 只看该作者 �
这个不就是车载电脑主板吗
发表于 2011-9-30 12:15:59 | 只看该作者 �
是车载电脑主板,这主板那天我在淘宝上一查.一样的要1XXX多.这东西这么贵.黑啊.
亚克力3mm的我用美工刀刻几下.一使劲就断了.再把边工磨一下.5mm厚的只能钜了.
幸好只用在左右二边.主要好打孔攻丝.
还有个问题请教一下大家:
就是这板支持LVDS的驱动.<<18-bit LVDS and LCD inverter connector>>这是淘宝网上的介绍.好像支持单6与双6线.
因只修过液晶,没研究过液晶屏的驱动.
所以这接口是什么型号的.在淘宝上看了半天也没这种接口.
发表于 2011-9-30 15:44:47 | 只看该作者 �
可惜,这么小的主板不支持做软路由,不然我搞一块
发表于 2011-9-30 15:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 20:14:01 | 只看该作者 �
做工不错,不过我觉得最好多开几个散热孔更好,形成有效的对流
发表于 2011-9-30 20:58:54 | 只看该作者 �
我最想问的是你的亚克力板是用什么加工的啊.
发表于 2011-9-30 21:01:58 | 只看该作者 �
风扇少了,建议再加装一个风扇,这样对机器比较好!
发表于 2011-9-30 21:22:37 | 只看该作者 �
呵呵.主要是帮朋友做的.cpu风扇是进风.抽风的那个位置还没定下来.要朋友决定.其实也不用他决定,就在后面装个就行了.
亚克力加工起来简单.主要是定下尺寸后用美工刀使劲拉,多拉几下.放在桌子边上一压就断了.很整齐,然后用细砂纸磨一下边就行了.主要尺寸要准.不然一切都白忙.
发表于 2011-10-1 17:00:03 | 只看该作者 �
很漂亮,手艺很好!
发表于 2011-10-2 23:22:17 | 只看该作者 �
我去年做了个845板的。散热片锯薄,加超薄大风扇。只有5厘米厚。亚克力板用砂纸磨得时候要加水。但我老沾不好,接口要么有气泡,要么发白。不知楼主有什么绝招?可否分享一下?
发表于 2011-10-2 23:32:34 | 只看该作者 �
建议进风口加滤网。不然用一段时间里面全是灰尘很难看。我做了个用了一年了。主要用来上网。摆在桌上很漂亮。
发表于 2011-10-2 23:53:02 | 只看该作者 �
玩不了游戏。。。不要!
这东西玩游戏还不把人急死啊,纯属显摆的玩艺.  发表于 2011-10-3 10:29
发表于 2011-10-3 10:28:17 | 只看该作者 �
卡宴 发表于 2011-10-2 23:22
我去年做了个845板的。散热片锯薄,加超薄大风扇。只有5厘米厚。亚克力板用砂纸磨得时候要加水。但我老沾不 ...
你用的胶水是502之类的吧?我以前也用这.但效果不行.一是粘的强度达不到.二是粘处总发白.
后来问了搞广告的.说是用"氯仿"粘效果好.氯仿也就是"三氯甲烷".
但这东西国家把它限定为禁买的化学品.个人要买得到国家强力部门打报告.呵呵.我问了一下说是可能与制毒有关.
在一般小的装修与化工店有可能买到.我这都是用黑袋子套起来卖.搞笑哦.25元一瓶.有得用了.
发表于 2011-10-3 20:28:35 | 只看该作者 �
呵呵,多谢了!
发表于 2011-10-4 10:21:00 | 只看该作者 �
我晕,我天天搞这个胶板都没搞到那么好,这确实做得不错,切割这个胶板可以用手锯或钩刀(可以自己造)胶板不透热,散热有问题哦,外框和底架要加出气孔才好
发表于 2011-10-5 08:55:32 | 只看该作者 �
这种装置,须加强散热措施.
