查看: 4782|回复: 40
无铅的桥要加助焊膏取吗?
发表于 2011-9-29 14:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无铅的桥要加助膏取吗?有人说加了助焊膏桥容易暴,但是不加助焊膏桥有时候很难取。不知道哪位BGA高手对取桥可有更好的手法?
发表于 2011-9-29 14:18:58 | 只看该作者 �
加焊高的目的是增加金属活性,也就是助焊,我本人都加的,也没出现把桥做暴之说。。。
你那前提是不打胶的桥!  发表于 2011-9-29 14:20
发表于 2011-9-29 14:23:54 | 只看该作者 �
一般加焊我才加助焊剂,取无铅的桥从来不加 选对了风口大小 把上下风口对准了芯片 达到了无铅融点温度 自然都拿的下来
发表于 2011-9-29 15:28:08 | 只看该作者 �
黑胶的直接取下来,重植。。。。。。。。。
发表于 2011-9-29 15:34:01 | 只看该作者 �
加点助焊膏锡才容易融化得快。
发表于 2011-9-29 15:37:26 | 只看该作者 �
不用加助焊剂,加助焊剂目的提高锡珠活性,使芯片受热均匀。
发表于 2011-9-29 17:06:13 | 只看该作者 �
不加没用过,没用温度曲线,板卡直接ByeBye了
发表于 2011-9-29 20:09:08 | 只看该作者 �
还是加点融化得比较均匀
发表于 2011-9-29 20:13:15 | 只看该作者 �
加容易温度均匀,不加温度高增加难度啊.
发表于 2011-9-29 20:13:28 | 只看该作者 �
加一点比较好
发表于 2011-9-29 20:20:04 | 只看该作者 �
加了就是脏点,不加干净,建议还是少加点,这样温度均匀,取桥可以减少掉点的风险!
发表于 2011-9-29 20:44:55 | 只看该作者 �
个人觉得还是加得好。但取桥掉不掉点、芯片爆不爆我觉得主要还是看靠温度控制得如何。我从不依赖曲线。主要是用眼睛看。只要你看到珠没完全溶化,就不要去硬拿下来。有些人是看到一部份化了就开始拿。拿不下来就撬。这样做掉点是很正常的。自己的BGA用久了自然知道一般有一个角的珠是最后化的。芯片中间最先化,我一般都是等到最不容易化的那个角的珠完全溶了再动手。用这个方法后从未失手。还有。如果是准备换芯片的话。建议让曲线多走一段。反正是要换芯片的不怕它爆。不掉点才是最重要的。记得饼哥说过。珠没化芯片一般就不会挂。
同意,有同感一定要注意温度。  发表于 2011-10-3 09:19
同意 最近弄了几个七彩虹的73之类的垃圾卡 风枪都打倒420度了 场管愣是一个取不下来 用钳子暴力弄掉 还有散热片黏在焊盘上,加助焊剂只能勉强取下7065之类的小ic,无奈他得焊锡是不是含铅太高,不过pcb倒楞是不起泡  发表于 2011-9-29 23:49
发表于 2011-9-29 20:57:59 | 只看该作者 �
我平时也加的,只是后来有些人说加了容易暴桥
发表于 2011-9-29 21:59:32 | 只看该作者 �
加上容易多了,不加相对来说风险更大
发表于 2011-9-29 22:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 呵呵
发表于 2011-9-30 06:42:21 | 只看该作者 �
加了好化,减少加热时间啊,
发表于 2011-9-30 10:58:42 | 只看该作者 �
楼主你拆什么桥都应该要加焊膏的有焊膏事半功倍
发表于 2011-9-30 11:01:30 | 只看该作者 �
都要加一點好焊些
发表于 2011-9-30 11:01:57 | 只看该作者 �
要加助焊膏的,不加不容易融,取出去来会容易掉点的
发表于 2011-9-30 11:06:38 | 只看该作者 �
取桥下来不用加的 温度到了就可以取下了
重植球焊回 或是全新桥焊接的时候是要抹一层薄薄的助焊肓的  而且是用无铅的这种助焊肓 对焊接有好处 不容易虚焊
