楼主: sbsl
无铅的桥要加助焊膏取吗?
发表于 2011-9-30 11:12:54 | 只看该作者 �
只要底部没有黑胶是不会爆珠的    加助焊膏更容易取下来
发表于 2011-9-30 12:06:47 | 只看该作者 �
爆桥是温度没控制好,加焊膏可以增加锡球活性,不容易掉点
发表于 2011-9-30 14:38:17 | 只看该作者 �
我懂了。也就是说一般取桥都需要加点助焊高, 这样的话有助于熔化。易取是吧
发表于 2011-9-30 14:42:51 | 只看该作者 �
有道理,咖点好
发表于 2011-9-30 14:49:49 | 只看该作者 �
需要加焊膏
发表于 2011-9-30 15:14:59 | 只看该作者 �
我们取无铅的都加助焊膏
发表于 2011-9-30 15:17:58 | 只看该作者 �
加了比较好 不会爆的 温度要掌握好就行了
发表于 2011-9-30 15:23:10 | 只看该作者 �
嗯。尤其是我取南桥或者做南桥的时候,一般都会暴了。
发表于 2011-9-30 16:19:27 | 只看该作者 �
最好加,这样不易掉点,容易取
发表于 2011-9-30 17:01:53 | 只看该作者 �
我通常都加的,习惯,但是不加的话觉得锡珠经过高温加热会氧化
发表于 2011-9-30 17:12:02 | 只看该作者 �
稍稍加一点还是有好处的
发表于 2011-9-30 17:18:52 | 只看该作者 �
那是当然,我也知道
发表于 2011-9-30 17:20:41 | 只看该作者 �
有胶的要先去胶,然后再用焊膏。
发表于 2011-10-2 14:14:15 | 只看该作者 �
这个根据个人的习惯吧 不过我觉得加取的话不容易掉点
发表于 2011-10-3 08:17:41 | 只看该作者 �
还是加的比较好些
发表于 2011-10-10 16:09:52 | 只看该作者 �
不过加的要适当
发表于 2011-10-10 16:20:59 | 只看该作者 �
加不加没有什么大的区别 个人感觉
头像被屏蔽
38#
发表于 2011-10-10 20:30:20 | 只看该作者 �
应该加的啊,融化更快的啊
发表于 2011-10-10 20:54:46 | 只看该作者 �
肯定要加助焊膏的,不然的话容易掉点。
发表于 2011-10-10 21:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我次次加焊油滴。。。
