查看: 2674|回复: 10
CMOS设置后无法保存
发表于 2011-9-29 13:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865主板电池是换新的.进入CMOS设置后无法保存。故障是哪里?
发表于 2011-9-29 14:55:45 | 只看该作者 �
那肯定是cmos电路出现问题了啊
发表于 2011-9-29 14:57:24 | 只看该作者 �
检查一下cmos电路,在不插电源插头的情况下看看跳线帽上有没有电,一般应该没有的,查一下是不是电阻,二极管可能哪个出现损坏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-29 16:17:00 | 只看该作者 �
更换电池座试试
发表于 2011-9-29 16:23:57 | 只看该作者 �
检查一下cmos电路
发表于 2011-9-29 16:31:51 | 只看该作者 �
换个晶振试试
发表于 2011-9-29 17:27:41 | 只看该作者 �
COMS电路的问题
发表于 2011-9-30 14:02:57 | 只看该作者 �
已修好了,谢谢大家的支持,该机确实是coms的问题,在电脑工作正常后10分钟左右热机接入主板电池,现一切工作正常.且能保存。
发表于 2011-9-30 14:09:17 | 只看该作者 �
谢谢让我也学习了
发表于 2011-9-30 14:09:53 | 只看该作者 �
我也有一块同样问题的主板每次总是要按F1
发表于 2011-9-30 16:42:41 | 只看该作者 �
修好的过程是什么。。说说
