查看: 3494|回复: 18
DV2000从没见过的怪事,在线等。。
发表于 2011-9-29 12:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台HP DV2000机子刚开始时显卡问题花屏的,接机是也没具体检测看到是显卡就拆机做显卡了做好也OK的了,等过了一晚上,早上来测不触发了,待机从0.03到0.05不触发很怪,拆开啥都没动左看右看的又能点亮了,好装机一整天没事再过一晚上,早上来了又是一样的情况,没办法让客户留在这继续测,不知道怎么回事了,你们有没有见过这样的问题只要关机过一晚上就不开机了,
现在我拆开发现待机无5V有3。3不知道这机子待机下有没有5V的????给位给点思路。。
进来的想到什么就说什么,别都看看就跑啊!!
发表于 2011-9-29 12:19:25 | 只看该作者 �
从新安装下,键盘下有几个插口好好的插,贴纸都装了没
发表于 2011-9-29 12:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 18:05:12 | 只看该作者 �
再仔细找找,进水是多数了
发表于 2011-9-29 21:50:52 | 只看该作者 �
广达的35V都有的
发表于 2011-9-29 22:45:34 | 只看该作者 �
按时序查吧
发表于 2011-9-29 22:51:38 | 只看该作者 �
待机时是有3V和5V的,你这种情况是冷机不能启动,热机能启动。
发表于 2011-9-29 23:21:49 | 只看该作者 �
这个问题很神奇啊,期待高手解答
发表于 2011-9-30 00:37:14 | 只看该作者 �
找找看是不是有进液的痕迹,还有就是缩小范围,用风枪对局部加热看什么地方加热能启动, 再小范围内再定点加热以确定故障。
发表于 2011-9-30 09:05:05 | 只看该作者 �
主板不稳定  加焊下南桥看看
发表于 2011-9-30 10:22:57 | 只看该作者 �
这个机子待命是有3V 5V的。电源芯片应该是TPS51120的吧
发表于 2011-9-30 10:32:23 | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊了啊
发表于 2011-9-30 10:33:04 | 只看该作者 �
换个TPS51120试试吧
发表于 2011-9-30 10:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个待机芯片
发表于 2011-9-30 10:47:28 | 只看该作者 �
我认为先加焊一下待机芯片先,我也碰到过这样的问题
发表于 2011-9-30 10:53:04 | 只看该作者 �
慢慢查吧。这问题也是很怪的!看看哪接触不良!受热一点就可以开机。可能有点小虚焊吧
发表于 2011-9-30 11:16:00 | 只看该作者 �
冷开机时检测下南桥跟EC晶振有没有起震,开关键有没有电压
发表于 2011-9-30 11:21:11 | 只看该作者 �
加焊或者是换一个IO    我以前也有一个主板是这样的毛病     没5V有3V的    换一个IO就好了
发表于 2011-9-30 11:23:37 | 只看该作者 �
遇到这种情况
首先要排除你装的时候 是否正确  绝缘纸 是否贴好
还有就是你坐BGA的时候  是否有掉件
一一排查
