查看: 7883|回复: 25
奇怪的GA-P31-ES3G不能硬关机求维修思路
发表于 2011-9-29 12:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片技嘉P31-ES3G的独显主板,故障为第一次开机能正常上电,进系统使用一切正常,但在系统下(包括WINPE)用软关机断电后就不能上电了,需要拔电源线,并且BIOS放电后才可以正常使用。并且这块板有一个奇怪的地方就是:上电触发后不可以通过PW_SW(开机排针)强制关机,不管是短接或者短接4秒或者一直短接都不能断电。另一个奇怪的地方是:电源24针处的+3V对地二极体值只有12,不管放电前还是放电后,可是放电后却可以正常开机,懵了!!
换过IO,网卡拆掉了,75232拆掉了,故障依旧。打主板后4个USB口与4个跳线USB AD阻值均为500,北桥上靠显卡一侧电容阻值如图上所标,感觉应该是正常的。
现在是完全没思路了,求大家给支个招!{:soso_e183:}
你说实地的吗?拿维修间我看看  发表于 2011-9-30 12:41
发表于 2011-9-30 16:59:03 | 只看该作者 �
IO吧,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-29 12:37:27 | 只看该作者 �
建议楼主刷个bios看看,曾经遇到过类似的状况,但那个是V星的主板,我是刷了bios解决的
这是双BIOS设计的,试过将BIOS刷到官网上的最新版本,也试过还原备份BIOS里的资料,故障依旧  详情 回复 发表于 2011-9-29 13:27
发表于 2011-9-29 13:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 17:08:53 | 只看该作者 �
会不会是南桥局部问题呀?
发表于 2011-9-29 17:42:30 | 只看该作者 �
楼主看下晶振正常不?
晶振换过了  详情 回复 发表于 2011-9-30 09:57
发表于 2011-9-29 17:49:20 | 只看该作者 �
应该是 南桥问题
发表于 2011-9-29 17:51:50 | 只看该作者 �
换个io不行的话就整南桥吧
发表于 2011-9-29 17:55:05 | 只看该作者 �
+3V 15欧正常的
发表于 2011-9-29 18:18:52 | 只看该作者 �
我也遇到一个类似的板子,是技嘉的945PL,不用短接自动开机,在用手轻触power建就重启,建议你把IDE有关的东西拆掉,然后重点查POWER建到南桥之间的电路!
发表于 2011-9-29 22:46:37 | 只看该作者 �
I/O换过  貌似应该是南桥问题吧    有没有电路图 查查南桥 Power Mgnt 模块的工作条件 是否正常 ,与其相连电路是否正常
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-29 23:00:15 | 只看该作者 �
开关机,当然看南桥了,晶振,关北桥什么事
现在的问题是能开机并且软关机,不能硬关机,感觉应该是时序出了问题,薄弱环节~  详情 回复 发表于 2011-9-30 10:00
发表于 2011-9-30 09:57:42 | 只看该作者 �
saad深 发表于 2011-9-29 17:42
楼主看下晶振正常不?
晶振换过了
发表于 2011-9-30 10:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 10:09:40 | 只看该作者 �
待机电压有没有 楼主测过没有 记得论坛教程讲过ACPI感念
ACPI有6种状态 s0-S5  S5就是关机状态  希望能帮上你
待机5V,A14 3.3都有的。这个S0-S5的状态就是时序里面的,我的薄弱环节:(  发表于 2011-9-30 23:46
发表于 2011-9-30 12:14:54 | 只看该作者 �
电源管理芯片的可能比较大哦 映泰的工程是说的 呵呵
死马当活马医吧。大板换桥没啥把握,换个PWM还是可以的。  详情 回复 发表于 2011-9-30 23:47
发表于 2011-9-30 12:39:56 | 只看该作者 �
南桥的问题,换南桥试试
发表于 2011-9-30 13:26:35 | 只看该作者 �
干南桥吧。
发表于 2011-9-30 13:32:28 | 只看该作者 �
追一下RSMRST#、SLPS3#这两个信号,看看能不能有发现。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-30 16:09:14 | 只看该作者 �
按4秒还不能硬头机,看一下BIOS设置呀
