查看: 20786|回复: 72
CQ40经典灯闪故障
发表于 2011-9-29 09:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接一台CQ40的AMD 集成显卡的机子。开机不显,细看开机 后一段时间左边和上面一个灯闪。还有规率,闪四下,间隔一下,闪四下,很少修到这故障。没敢动手,上网查一下CQ40。没想到那么多这种故障的。有说是BIOS 北桥,CPU  及座子,这下更不敢随便动手了。还是老实的折机来常规检测吧,这很重要,光板点机,各电压都正常,CPU 1。2V左右,电流也跑起来到1。8A,随着灯闪电流会到1。4A。用示波器打PLT——RST#是有的,测内存数据线上波形也是有的,,根据这些数据我判断应为集成显卡的,216 的AMD小北桥的故障 多一些,但不放心,还是订购一块CPU来试试吧,CPU买来了上机电流跑0。9-1。4-1。5-1。4-1。7-2。1外接亮机。没想到跑到内存不亮机子竟是CPU坏了,真奇怪。到此维修结束。总结一下,遇到AMD的机子,先上U试试。二点是网上朋友说的,CQ40灯闪一下是不上CPU 闪三下是不上内存,这两样得到真实验证。但闪四下说是显卡的,不同意这种说法的。我是换CPU好的。上面讲了有点乱,希望对朋友有帮助。觉得写的好,加点分就OK,呵呵。
楼主技术不错,思路很清晰  发表于 2011-10-12 11:35
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
376057772 + 10 神马都是浮云
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-29 09:58:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
为学经验,以后少走弯路~谢谢楼主分享]
发表于 2011-9-29 09:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见到AMD的机器就先换CPU,因为真的很容易坏!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-14 23:27
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-12 12:28
发表于 2011-9-29 10:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的板子当内存的  CPU可能性还是比较大的
发表于 2011-9-29 10:12:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,以后遇到这样的问题就先把上U试试了,谢谢楼主
发表于 2011-9-29 10:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的cpu什么怪毛病都会有,真是便宜没好货
发表于 2011-9-29 10:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习,下次遇到这种情况就好了
发表于 2011-9-29 10:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还没碰到过 先学习下了
受到警告 9#
发表于 2011-9-29 10:25:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-29 10:28:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU。 我上次还修了一个是北桥啊。 说不清楚的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是重植北桥好的  发表于 2011-10-11 11:04
发表于 2011-9-29 10:38:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD太差劲了,只是便宜
发表于 2011-9-29 10:44:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
其实这样的原因是,AMD的内存控制器集成在CPU里,所以内存不过,CPU坏的几率比较大,以后还是买INTEL的比较好,毕竟一个U也是几百大洋啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-30 10:15
发表于 2011-9-29 10:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到同样故障的,换CPU好了,AMD的CPU容易坏,这款机器显卡很少坏,有灯闪对维修来说太好了,只是闪四下有可能是CPU或者是显卡。
发表于 2011-9-29 11:07:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的CPU 会坏到不过内存的
发表于 2011-9-29 11:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD 的CPU是经常坏的!!!
发表于 2011-9-29 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习了。。
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
花晨月夕 -2 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-29 11:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,以后少走弯路了
受到警告 18#
发表于 2011-9-29 11:56:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,谢谢
{:soso_e163:}
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-29 12:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇见了也是闪灯 但是测试CPU的复位反复变动 这种情况下是CPU座子问题(因为使劲按着CPU座子 就会过 并且有显示) 这个CPU座子太不好做了 我一次也没有修好过 修了好几台了 有过这经验的朋友 分享下
发表于 2011-9-29 12:07:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过几台U坏的
