查看: 4278|回复: 8
电阻上标有R39J .02 1w是什么电阻?
发表于 2011-9-29 00:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
针式打印机电源板上的一个元件,电路板上标示R,应该是电阻吧?拆下了一量,短路了。元件上面写有
R39J .02       1w,这个是什么电阻呢,它原值应该是多少的?
发表于 2011-9-29 01:05:59 | 只看该作者 �
这个电阻是0.2Ω的楼主  1瓦的功率  你不会搞错了吧   这个本来就是短路滴
发表于 2011-9-29 01:52:14 | 只看该作者 �
这咋还能弄错呢?{:soso_e132:}
发表于 2011-9-29 08:02:20 | 只看该作者 �
电阻怎么可能短路呢      只能阻值变大   不会变小的
发表于 2011-9-29 08:33:10 | 只看该作者 �
就是 电阻一般都烧断了 不然就变双了哈
发表于 2011-9-29 08:50:58 | 只看该作者 �
这种电阻板上应该有同样的,你对比看看.
发表于 2011-9-29 08:53:43 | 只看该作者 �
是个保险电阻吧  好像是个陶瓷或水泥的
发表于 2011-9-29 09:02:58 | 只看该作者 �
应该是个保险电阻
发表于 2011-9-29 09:11:23 | 只看该作者 �
保险电阻,0.2欧,1瓦
