查看: 3180|回复: 19
请问这个笔记本开机针是哪个?
发表于 2011-9-28 22:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430进水,本人没修过笔记本,只修台式机。由于经济问题!现在也想在笔记本这行起步,希望能改善一下生活水平!
图纸好象与我手中的机子有出入,笔记本开机处是20针,图纸是22针。台式机上开机针是PW。笔记本不知道是哪个和哪个连接开机!新手请大家不要笑我,起步难就难在这边!
知道的请明示!先谢了!比如几和几针点一下就行!
补充内容 (2011-10-1 11:19):
现在已查到了。请把求助改一下。我这边好象改不了!
发表于 2011-9-28 22:50:19 | 只看该作者 �
13脚对地短接就行了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-28 22:50:49 | 只看该作者 �
12,13脚都可以开机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-28 22:56:36 | 只看该作者 �
12脚也可以开机,但是会自动进入系统还原操作选择。13脚是标准的开机键,一般笔记本的都是对地开机
这说的标准之外,还有廷伸,属于课外教育喽  发表于 2011-9-29 01:46
发表于 2011-9-28 23:04:14 | 只看该作者 �
13脚...............
发表于 2011-9-28 23:07:17 | 只看该作者 �
13啊   笔记本都这样    楼主转行很难啊
发表于 2011-9-28 23:09:44 | 只看该作者 �
今天就这么多分了!不然就加你分了!
共勉吧,加分就免了。我也在台机主板转笔记本中,花了那么多钱进去不知道是为了追求技术还是为了钱,咳~  详情 回复 发表于 2011-9-28 23:15
发表于 2011-9-28 23:09:45 | 只看该作者 �
是13脚,如果你真的找不到时也可以用万用表去划,但要小心不要把EC给挂了
发表于 2011-9-28 23:15:07 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-9-28 23:09
今天就这么多分了!不然就加你分了!
发表于 2011-9-28 23:18:57 | 只看该作者 �
红表笔接地,黑表笔划一下就行了,不会烧得。
发表于 2011-9-29 08:57:16 | 只看该作者 �
ON  就是13脚 对地短路 兄弟 其实笔记本也不赚钱啊 唉
发表于 2011-9-29 09:09:48 | 只看该作者 �
用万用表一根一根针的划啊!
发表于 2011-9-29 09:34:13 | 只看该作者 �
13脚,ON/OFF
发表于 2011-9-29 10:09:38 | 只看该作者 �
13脚是开机,直接对地就OK了
发表于 2011-9-29 10:47:20 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2011-9-29 13:55:02 | 只看该作者 �
学习的,路过
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-30 15:45:15 | 只看该作者 �
根据ON和NOVO就知道意思了
发表于 2011-9-30 16:01:58 | 只看该作者 �
开机信号对地接一下就行了!你这个是13脚别的本本信号名可能不同。
发表于 2011-9-30 17:11:41 | 只看该作者 �
万用表去划去吧,但是要小心点,一般我都是划过,哈哈
发表于 2011-9-30 17:42:02 | 只看该作者 �
13脚对地短接下就OK
