查看: 2090|回复: 4
acer 4730g 开机显示
发表于 2011-9-28 20:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡是小板的,开机电流到0.91,不插内存到0.76,重植过显卡没用,是不是要换显卡小板啊,哪位有小板电路图吗?望各位大师指点下维修思路,谢谢!
发表于 2011-9-28 20:14:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刷过BIOS吗?我记得有一款ACER47**的机器,无显示是BIOS问题,具体哪一款忘了
发表于 2011-9-28 20:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很简单 47系列的直接干北桥绝对OK  修复无数!!! 一般人我不告诉他!!!
发表于 2011-9-28 22:53:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要是NVIDIA的北桥,就没错了,做北桥吧!注意温度别太高,很容易做坏的.
发表于 2011-10-12 17:59:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你得需要提供 小板子的版号,兴许能帮你找到图纸。
47~~ 系类的 BIOS坏的比较多,最好还是先刷BIOS ,或许有意向不到的收获。
