查看: 5450|回复: 5
开机提示chassis intruded fatal error
发表于 2011-9-28 16:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕的 机器 一开始开不了 修好后出现的包错 谁知道怎么解决啊
这个在基地里搜索下,有很多这个提示的案例的  发表于 2011-9-28 17:51
发表于 2011-9-28 21:35:14 | 只看该作者 �
看一下CHASSIS跳帽有没有跳起来了
发表于 2011-10-1 09:59:14 | 只看该作者 �
原来很好解决的  先放下电 然后 把CHASSIS跳线拿掉 通电显示LOGO瞬间插回去 立刻重启就OK了
发表于 2011-10-1 15:43:04 | 只看该作者 �
CHASSIS
是什么插槽啊?
发表于 2011-10-1 16:10:12 | 只看该作者 �
一个跳线槽在PCI附近
发表于 2011-10-1 18:37:18 | 只看该作者 �
这个故障一般都是品牌机或是华硕的版子吧
有机箱开关检测或是机箱风扇检测的问题
