查看: 1992|回复: 6
不同硬盘故障的数据恢复方法
头像被屏蔽
发表于 2011-9-28 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不同硬盘故障的数据恢复方法
引起硬盘故障的原因有很多,而导致硬盘出现故障后硬盘的故障现象也是层出不穷的,但我们最重要的确实如何去恢复出现硬盘故障后里面的硬盘数据恢复。下面笔者来告我们不同硬盘故障应采取的数据恢复的方法。
    一、fat表引起的读写故障
    fat表记录着硬盘数据的存储地址,每一个文件都有一组fat链指定其存放的簇地址。fat表的损坏意味着文件内容的丢失。庆幸的是dos系统本身提供了两个fat表,如果目前使用的fat表损坏,可用第二个进行覆盖修复。但由于不同规格的磁盘其fat表的长度及第二个fat表的地址也是不固定的,所以修复时必须正确查找其正确位置,一些工具软件如nu等本身具有这样的修复功能,使用也非常的方便。采用debug也可实现这种操作,即采用其m命令把第二个fat表移到第一个表处即可。如果第二个fat表也损坏了,则也无法把硬盘恢复到原来的状态,但文件的数据仍然存放在硬盘的数据区中,可采用chkdsk或scandisk命令进行修复,最终得到*.chk文件,这便是丢失fat链的扇区数据。如果是文本文件则可从中提取出完整的或部分的文件内容。
    二、误格式化硬盘数据的恢复
    在dos高版本状态下,format格式化操作在缺省状态下都建立了用于恢复格式化的磁盘信息,实际上是把磁盘的dos引导扇区、fat分区表及目录表的所有内容复制到了磁盘的最后几个扇区中(因为后面的扇区很少使用),而数据区中的内容根本没有改变。这样通过运行unformat命令即可恢复。另外dos还提供了一个miror命令用于记录当前磁盘的信息,供格式化或删除之后的恢复使用,此方法也比较有效。
    三、误删除分区时数据的恢复
    当用fdisk删除了硬盘分区之后,表面上是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示为无效驱动器。如果了解fdisk的工作原理,就会知道fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体说就是删除了硬盘分区表信息,而硬盘中的任何分区的数据均没有改变。可仿照上述的分区表错误的修复方法,即想办法恢复分区表数据即可恢复原来的分区及数据。如果已经对分区格式化,在先恢复分区后,再来恢复分区数据。
本文转载自中国易修网金卡会员频道:vip.easiu.com(转载请注明出处珍惜编辑劳动)
发表于 2011-9-28 14:58:52 | 只看该作者 �
小弟受教了!
发表于 2011-9-28 15:04:15 | 只看该作者 �
多谢楼主,小弟学习一下
发表于 2011-9-30 11:35:14 | 只看该作者 �
很精辟嘛。辛苦了。
发表于 2011-9-30 12:28:20 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e182:}
发表于 2011-9-30 15:32:41 | 只看该作者 �
十分 收益!!!!!
发表于 2011-9-30 15:38:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢lz
