查看: 4547|回复: 16
求显卡不亮 维修 测量 思路 从哪里下手 显卡芯片是7300
发表于 2011-9-28 14:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助
发表于 2011-9-28 14:58:47 | 只看该作者 �
想精修 你得实践去了,不精修就测电压,一般都是主芯片脱焊了
发表于 2011-9-28 15:00:18 | 只看该作者 �
测 显卡的 各个 供电 看看 有没有  如果都有还不亮的话  那就是 主芯片空焊了  需要做BGA
发表于 2011-9-28 15:14:56 | 只看该作者 �
BGA是什么意思啊楼上,我是新手、。
发表于 2011-9-28 15:19:54 | 只看该作者 �
你可以去看PDF图纸阿
发表于 2011-9-28 16:07:00 | 只看该作者 �
一般是先看电容是否爆没爆,然后焊显存。还不行就是BGA了
发表于 2011-9-28 16:29:43 | 只看该作者 �
你可以去看PDF图纸阿
哪里有看的?????
发表于 2011-9-28 16:42:13 | 只看该作者 �
men看看 有5V
MEI
发表于 2011-9-28 18:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 19:01:20 | 只看该作者 �
修显卡得有一定的电子基础,不时三两句话就能弄明白的,如果几句话就会修那就没有技术可言了,所以你得有一定基础才行。
发表于 2011-9-28 19:13:29 | 只看该作者 �
kaikai086 发表于 2011-9-28 15:14
BGA是什么意思啊楼上,我是新手、。
BGA是一种机器,你换桥就用它了
发表于 2011-9-28 19:24:32 | 只看该作者 �
看看上面电容好吗 ,如果都好的那就芯片虚焊了.这是最简单的检查,复杂的就多了.
发表于 2011-9-28 20:22:43 | 只看该作者 �
去买本维修主板的书学学看
发表于 2011-9-29 12:00:38 | 只看该作者 �
没人提到 地址线的 耦合电容
发表于 2011-9-29 12:28:22 | 只看该作者 �
7300 爱虚焊。。。当然了供电时钟也是要先量一下的
发表于 2011-9-29 14:24:55 | 只看该作者 �
都是高手啊。我也是新手。。。我的坏显卡还有好几十块在那躺着呢,不知如何下手啊。。。学习了。。
发表于 2014-11-23 14:05:05 | 只看该作者 �
路过           学习
