查看: 1600|回复: 0
NEC VA17S蓝屏
发表于 2011-9-28 11:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很老的笔记本了。这个机器之前坏过网卡,后来换了网卡芯片好了。
能进系统,但是不定时蓝屏。蓝屏代码也每次都不固定。
后来用微软内存测试工具检测,发现总是在每个PASS中的第4个test,什么stride 6中会卡住,或者有时候就直接出现乱码。
本以为是老机比较挑内存,换了很多内存都是一样。不过用单面的内存,相对来说,容易通过测试些。
后来发现,只要把电池和CMOS电池都拔掉。等一段时间,然后再装上去开机,再测试就能通过。有时候无论你测多久都没问题。
但是不能重启,一重启就会又在那里卡住。
