查看: 11375|回复: 34
宏基4736ZG进系统掉电,谁能给点思路?
发表于 2011-9-28 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso__14349225775298249768_3:}有一台宏基的4736ZG,开机进到滚动条之后就掉电,偶尔能进到桌面就掉,、已经拆机清理排除散热问题和更换硬盘。但是机器进PE和停留在BIOS不会掉电,就只有进系统掉,谁能给个思路?显卡?桥?温控?还是哪里供电问题? 希望能指点一下..
发表于 2011-9-28 15:14:41 | 只看该作者 �
碰到一台清华同方一样的故障,我换CPU供电电容后就好了,当然,CPU、桥、显卡温度没有超过的情况下
发表于 2011-9-28 11:02:02 | 只看该作者 �
楼主可以用示波器看看是不是那个电感输出不稳定。主要看看CPU ic 不行加焊试试
发表于 2011-9-28 11:20:20 | 只看该作者 �
额。。示波器占时没有哦,输出不稳万用表应该也勉强可以把
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-28 11:25:32 | 只看该作者 �
先看供电稳不稳
发表于 2011-9-28 11:48:08 | 只看该作者 �
xxy213 发表于 2011-9-28 11:25
先看供电稳不稳
刚刚量了各个电感,电压都是稳定的
发表于 2011-9-28 11:50:44 | 只看该作者 �
应该是哪路供电不稳定造成的
发表于 2011-9-28 12:00:16 | 只看该作者 �
那就先加焊CPU供电IC试试。对于这一类的故障确实不好修。希望论坛高手们能开个这个专题。让大家学习。楼主修好了不要忘了告诉我们呀
发表于 2011-9-28 12:22:13 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-9-28 12:00
那就先加焊CPU供电IC试试。对于这一类的故障确实不好修。希望论坛高手们能开个这个专题。让大家学习。楼主修 ...
进PE都不掉电,应该不关虚焊的事把
我之前修到个SL410k 进系统掉电。后来换cpu IC 好的。供楼主参考  详情 回复 发表于 2011-9-28 12:46
发表于 2011-9-28 12:22:29 | 只看该作者 �
可以加焊CPU供电IC要不就把CPU的虑波电容全部换掉试试!!!~
发表于 2011-9-28 12:27:26 | 只看该作者 �
意思是说这类故障大多是和CPU供电模块有关? 可是我测CPU供电都是很稳定的,直到掉电。。还有测各个原件的阻值也没什么异常
发表于 2011-9-28 12:46:02 | 只看该作者 �
温柔的石头 发表于 2011-9-28 12:22
进PE都不掉电,应该不关虚焊的事把
发表于 2011-9-28 12:48:48 | 只看该作者 �
是橋的問題哦!你試試吧!是不是集顯啊!?
发表于 2011-9-28 12:50:52 | 只看该作者 �
独显的  105的显卡
发表于 2011-9-28 12:53:16 | 只看该作者 �
温柔的石头 发表于 2011-9-28 12:50
独显的  105的显卡
我修的是集顯的,。那你就慢慢查吧!好好修唄!
发表于 2011-9-28 12:54:02 | 只看该作者 �
王兄 你换CPU IC是测到有异常决定换的,还是感觉有问题直接换来试试的?
呵呵。实不相瞒。我当时也是运气。呵呵。因为我修到好几个了。然后就换了好了。要是楼主有什么好思路不要忘了跟大家分享。我这个只是运气呵呵。但是进系统掉电我修了几个都是CPU供电IC问题。只供参考  详情 回复 发表于 2011-9-28 14:48
发表于 2011-9-28 14:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 15:12:44 | 只看该作者 �
先换CPU供电的电容看看
发表于 2011-9-28 15:26:07 | 只看该作者 �
神马型号的cpu 换过没
发表于 2011-9-30 16:08:14 | 只看该作者 �
期待修好的分享
