查看: 1718|回复: 8
V3000不显没思路
发表于 2011-9-28 00:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000北桥是6150     做了北桥后 故障一样  换南桥电流正常 但还是不显   BIOS刷了  看电流都显了  但就是不显   不知道修了  请给点思路
发表于 2011-9-28 00:20:35 | 只看该作者 �
CPU容易坏,换个试试
发表于 2011-9-28 08:20:50 | 只看该作者 �
讲清爽点,这样谁能帮你
发表于 2011-9-28 08:49:31 | 只看该作者 �
换个CPU 不行在接着换北桥
发表于 2011-9-28 09:01:11 | 只看该作者 �
如果你確認你的焊工沒問題的話, 量一下6150的供電對地阻值, 如果不行換個橋吧..
发表于 2011-10-1 13:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都换过了,还是不行!还是没解决
发表于 2011-10-1 16:24:50 | 只看该作者 �
确认焊接没有问题?
发表于 2011-10-1 16:54:25 | 只看该作者 �
换CPU之后不行直接换6150
发表于 2011-10-2 18:22:29 | 只看该作者 �
v3000的能亮的主板才200多
你要么?我这还有2块
