查看: 5377|回复: 31
IBM T43南桥失败记!
发表于 2011-9-27 21:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天门市上来了一台IBMT43,X300的显卡,客户说是进系统,进到中途会停顿起,要拍拍机身才会动,不拍它就会又卡起,我拿到机子,点起,看到了状况,机子拆开了前面版,我把手压住南桥,机子可以正常的进系统,就是一放天南桥后,机子就定在一个画面不动,没说的一定是南桥问题,给客户说下午来看,拆开机子取出板,上机器热南桥,做完后,上电试机,杯具就发生了,机子点不亮了,送来之前是亮的,仔细一看发现显卡里面的珠出来几只,郁闷呀,还有啥 说的喃,显卡着了三,只有把显卡取下值珠了,成功率很低的,这个板子是三个桥在一起,TmD就这么变态的一个板子,结果弄了一TMD个下午,结果还是点不亮,没法只有换板了,还好客户说资料还在就好,换板也行,750RMB\搞定,后天到板,再说了
做桥有方险,应该做好隔热保护。。。  发表于 2011-10-10 17:44
发表于 2011-9-27 21:47:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恭喜你没遇到那种客户.呵呵,万幸哈.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-11 22:25
发表于 2011-9-27 21:50:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
既然动桥了肯定要和客户说明白风险,不然很被动的。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-9-27 21:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
T43很多都是灌胶的 我从来不做桥的都直接换板 换桥太危险了
我昨天刚修好一个SL400,收回来的,南北桥全换了,灌 胶的,万幸已修好了  发表于 2011-10-2 00:16
发表于 2011-9-27 21:52:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哎,楼主换正规的返修台吧!{:soso_e120:}
发表于 2011-9-27 22:05:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
风险是一定要提前沟通的,不过T43的隔热处理的好一点的话成功率还是蛮高的,就是这个显卡容易坏,而且没有所谓的全新的,有一次换显卡用不到1个月就花屏了,又换一个没过一个星期就回来了,最后话高价买了一个包好上机的芯片才算没返修,到头来没赚到钱还倒贴200多块,很无奈
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
就是这样 不知道那家的芯片才能不出问题  发表于 2011-9-28 08:42
发表于 2011-9-27 22:12:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵可以啊遇到一个讲理的客服
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-11 22:28
发表于 2011-9-27 22:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有报风险就把桥做了,客户没叫你赔钱就算是好的了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
发表于 2011-9-27 22:18:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到好心客户了呢!
发表于 2011-9-27 22:18:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟啊, 动桥肯定要喝 客户说明白点,,
发表于 2011-9-27 22:32:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户没叫你赔已经非常不错了。。t43还要750?你做桥之前应该用锡箔胶纸把附近的桥给包好。。。准备工作没做好就干桥了,当然爆珠啦。。。。
发表于 2011-9-27 22:53:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵750还有得赚啊
发表于 2011-9-27 23:20:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
为什么做南桥的时候没有把显卡给保护起来呢?其实不能怪别的,要怪就怪你自己太不小心了,明知道显卡距离南桥近你还不把显卡保护了,你不烧死显卡那你烧死什么?
发表于 2011-9-27 23:32:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我换南桥也是没有保护好,又学了一招。
发表于 2011-9-27 23:50:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无胶闭眼哄,有胶不叫哄。
风险客户先与之,余下才看真本事
发表于 2011-9-28 08:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到好心客户了
发表于 2011-9-28 09:01:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把隔热做好成功率有9成以上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,贴了锡纸没有?  发表于 2011-10-2 00:29
发表于 2011-9-28 09:10:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个客户真好说话。
发表于 2011-9-28 10:20:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
T43的南桥这么难搞。
发表于 2011-9-29 22:12:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
