查看: 8110|回复: 30
这样是不是可以判断io坏了
头像被屏蔽
发表于 2011-9-27 20:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片V星 ms-7529主板不能触发上电,测电池电压正常,跳帽也没错,有3vsb待机电压。io 80脚psin和开关针相连并有3vsb电压,短接开机针,80脚有电压跳变,但测81脚psout#没有跳变。测68和86,vsb,vbat均有3.3v,到现在是不是可以判断io坏了?
发表于 2011-9-27 20:14:28 | 只看该作者 �
你的是什么IO型号啊?
发表于 2011-9-27 20:18:49 | 只看该作者 �
你得把81脚挑起来量才能确定是否损坏
发表于 2011-9-27 20:20:48 | 只看该作者 �
可以换个试试呗!晶震你量没有?最近我修好多都是晶震,坏导致开不了机的
发表于 2011-9-27 20:21:09 | 只看该作者 �
楼上说的是正确的,为了判断准确些,还是把81脚挑开再测有没有高低电平的变化,如果没有,IO坏
发表于 2011-9-27 20:33:57 | 只看该作者 �
如果 方便 就换个试试
发表于 2011-9-27 20:59:08 | 只看该作者 �
有没有量下85脚RSMRST电压有没有..这个电压没有也会不通电IO不输出信号哦
发表于 2011-9-27 21:11:47 | 只看该作者 �
如何测量晶振,除了用示波器
发表于 2011-9-27 21:39:15 | 只看该作者 �
供电,晶振,RSMRST# 都正常的话,有输入无输出基本可以判定I/O、直接的办法是换个试下。
发表于 2011-9-27 21:59:30 | 只看该作者 �
看IO有没有收到RSMRST#的信号  IO收到这信号才能正常触发 看上电时序
发表于 2011-9-27 22:15:57 | 只看该作者 �
看下io引脚定义。。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-27 23:16:19 | 只看该作者 �
RSMRST#这个是什么,是复位信号吗?是从那里发出来的?
发表于 2011-9-28 02:27:22 | 只看该作者 �
不能排除南桥,我遇过!
发表于 2011-9-28 12:10:06 | 只看该作者 �
3.3 RSMRST 32.768 都测了吗?最后再说IO
发表于 2011-9-28 12:18:25 | 只看该作者 �
你看看IO有没有收到南桥发过来的SLP -S3#,如果有则IO坏,如果没有则检查南桥工作条件
IO都没发送PSOUT到南桥。。怎么会收到S3#信号列。。  发表于 2011-9-28 20:22
发表于 2011-9-28 12:44:40 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2011-9-28 13:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 13:24:43 | 只看该作者 �
正学习中。啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-28 13:52:32 | 只看该作者 �
坏了,焊盘拆坏了,第一次拆io,用力过猛。
加锡的时候,io的好多脚都连一起了,麻烦
发表于 2011-9-28 19:48:28 | 只看该作者 �
也可能是81相连的那个坏了
81脚相连的是南桥。。。按流程是先判断IO在去弄桥。。  发表于 2011-9-28 20:23
