楼主: hbkklx
这样是不是可以判断io坏了
发表于 2011-9-28 20:02:53 | 只看该作者 �
81脚输出给南桥,可能被南桥或连接线路拉低;可以翘起81脚测量试试!
发表于 2011-9-28 22:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 22:47:49 | 只看该作者 �
把脚翘起来,有可能是南桥拉低也由可能的!翘起来有电压说明不是IO的问题!
发表于 2011-9-29 16:54:08 | 只看该作者 �
来看看什么情况
发表于 2011-9-29 16:58:31 | 只看该作者 �
yaooxp 发表于 2011-9-27 21:11
如何测量晶振,除了用示波器
用万用表,2脚压差1V左右
发表于 2011-10-4 17:47:49 | 只看该作者 �
我遇到这种情况一般是直接换掉IO了,没必要挑起81脚再测,感觉更换更快。忙起来哪有时间去过多的纠结
发表于 2011-10-4 18:45:04 | 只看该作者 �
这样不能确定是它坏了
发表于 2011-10-5 09:55:48 | 只看该作者 �
菜鸟学习中
发表于 2011-10-5 16:29:02 | 只看该作者 �
和你一起学习
发表于 2011-10-5 17:00:39 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2011-9-27 20:21
楼上说的是正确的,为了判断准确些,还是把81脚挑开再测有没有高低电平的变化,如果没有,IO坏
同意他的看法
发表于 2011-10-5 17:04:42 | 只看该作者 �
你可以人为的把镊子和81脚接地 看看能不能亮机器! 如果能触发 换掉io
