查看: 3481|回复: 18
联想Y430进水不触发!
发表于 2011-9-27 19:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人没修过笔记本,到是经常修台式机。对于笔记本都不会!
联想笔记本Y430。 进水部位为BIOS处:三脚烧断,原BIOS无法读出。在网上找了一个BIOS程充用500P刷好。并重新焊好!不能触发。看IO是 KB926QF CO也从网上买了一个新的装好。开机桃声衣旧。
测BIOS脚电压(本人无专用电源,是原笔记本电源)一:0V
二:0.08-0.13V
三:3.3V
四:0V
五:0V
六:0V
七:3.3V
八:3.3V
IO开机芯片102脚(EC-ON)无电压。VCC共电电压都是3.3V。IO也换了。现在无招!请大家给点建议!独立显卡,有原BIOS程序的也可支持一下!
发表于 2011-9-27 19:59:58 | 只看该作者 �
哥 这样修不出本来的。
有理有理,再说,都烧断了,那不是一般的电,大电啊  发表于 2011-9-27 23:14
发表于 2011-9-27 20:38:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 20:57:30 | 只看该作者 �
不能盲目的修 下个图纸 按照时序来吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-27 21:09:41 | 只看该作者 �
应该是BIOS到EC之间有断线。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-28 12:17:15 | 只看该作者 �
主要看一下有没有断线啊
因为你的BIOS都烧成什么样了啊!!!~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-28 14:55:52 | 只看该作者 �
青春纪念册 发表于 2011-9-27 21:09
应该是BIOS到EC之间有断线。
EC 就是我上边的KB926QF是吗?也就是台式机IO吧!
发表于 2011-9-28 15:54:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
南霁 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-28 16:51:35 | 只看该作者 �
有断线吧?看仔细点,电流多少累?
发表于 2011-9-28 17:03:13 | 只看该作者 �
待机正常吗?待机时应该有3V5V,如果有就测EC(KB926)的工作条件:供电,时钟,复位,ACIN,LID.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-28 17:07:24 | 只看该作者 �
主供电没得
发表于 2011-9-28 18:34:33 | 只看该作者 �
边学习边修吧
发表于 2011-9-28 19:10:28 | 只看该作者 �
没波形肯定不会触发 要看BIOS引脚短线没有 还有就是你最好用原来的BIOS芯片
发表于 2011-9-28 20:40:05 | 只看该作者 �
shia2008 发表于 2011-9-28 17:15
请问LId 是个什么信号啊
LID是睡眠信号,这个信号不正常也会导致不触发。
发表于 2011-9-28 21:01:41 | 只看该作者 �
KB926QF 是C0 C1  还是多少啊,,,,有的换上也是不触发的
发表于 2011-9-28 21:30:00 | 只看该作者 �
KB926QF 是C0 买的也是原值,现在也怕BIOS程序不对!原芯片烧了,读不出来了!
发表于 2011-9-29 00:00:13 | 只看该作者 �
y430独显有2种,一种2代内存,一种三代内存。bios不一样,别刷错了。进水地方少,线没断。就应该没什么大问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-9-29 09:20:51 | 只看该作者 �
6脚的电压不对,看看6到EC之间有无断线
发表于 2011-9-29 09:32:29 | 只看该作者 �
找张图纸,按照时序来修。你修台机不是这样的吗?
