查看: 5114|回复: 9
方正一笔记本开机白屏
发表于 2011-9-27 18:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏,就是没有给屏幕一个3.3V的信号。破方正, 外壳一体,拆机研究了好久,查供电叫,30PIN屏线上是34供电,对应主板上的接头 是35两根,经测量,屏幕屏线插头34是通的,而主板上的插头.35是不通的。飞线解决问题...
发表于 2011-9-27 18:29:14 | 只看该作者 �
楼主的维修精髓之深,一股人说的什么神马。
发表于 2011-9-27 18:37:33 | 只看该作者 �
我这几天碰到的不是进水就是死机掉电,就没有楼主这样的好的运气。
比我还好点儿。, 我那个是掉水里了还摔坏了也还得修。。弄的我是哭笑不得  发表于 2011-9-27 18:43
发表于 2011-9-27 19:11:18 | 只看该作者 �
屏供电缺失导致白屏   验证了一下
发表于 2011-9-27 21:01:43 | 只看该作者 �
我这今天也有台,屏没3.3V信号,不过故障现象是暗屏,也是飞线解决!
发表于 2011-9-27 21:10:52 | 只看该作者 �
屏上面 却供电吧!!
发表于 2011-9-27 22:01:46 | 只看该作者 �
没看懂  麻烦高手讲清楚下
发表于 2011-9-27 22:30:10 | 只看该作者 �
  34和35有可能是相通的!都是3.3v供电给屏的!
发表于 2011-9-28 12:08:20 | 只看该作者 �
还[ 不错!!~~修得很快啊!!~
发表于 2011-9-28 12:36:01 | 只看该作者 �
图片太模糊了看清啊还有白屏大部分都是没供电吗
