查看: 10427|回复: 32
Thinkpad R61拆机维修后有BIOS开机密码
发表于 2011-9-27 15:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子客户拿来的时候是暗屏,查后发现是高压条.和屏线接口的2个保险坏了,更换后,屏亮了.
客户把硬盘拿走了,装上自已的测机硬盘结果发现居然要开机密码,先前我试过是没有
的..在这请问一下,是不是有出厂密码可以进啊.
楼主你说的是开机密码,还是进BIOS都要的超级密码啊?  发表于 2011-10-5 19:13
发表于 2011-9-27 15:56:22 | 只看该作者 �
应该是之前是有密码的,只是维修时放过电,所以显示要密码
发表于 2011-9-27 16:08:33 | 只看该作者 �
我打电话问他了,他说没有,.不知是他设忘了,还是怎么的,下次来的时候,我一定要先进下BIOS再试试,.
发表于 2011-9-27 16:22:05 | 只看该作者 �
有时候是这样啊,所以先要看好,免得纠结
发表于 2011-9-27 16:25:06 | 只看该作者 �
密码芯片换一个或者刷一下就行了  有些客户自己都记不得密码的! 常见
发表于 2011-10-4 15:01:34 | 只看该作者 �
正常,客户买的二手机,他自己并不知道有密码,你说有密码,他还觉得冤呢
发表于 2011-10-4 17:23:18 | 只看该作者 �
那你就解密吧,
发表于 2011-10-4 20:10:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2011-10-5 18:14:08 | 只看该作者 �
进BIOS,改密码
发表于 2011-10-5 19:05:49 | 只看该作者 �
是开机密码还是BIOS密码?
发表于 2011-10-5 19:31:00 | 只看该作者 �
24s08刷个就行了。。
发表于 2011-10-6 12:39:35 | 只看该作者 �
刷密码芯片吧
发表于 2011-10-7 00:51:38 | 只看该作者 �
东芝R200刷BIOS可以解开机密码吗?或其他方法,有的话给个资料,谢谢
QQ:117821221
发表于 2011-10-7 02:02:47 | 只看该作者 �
IBM的机器解密有点麻烦,现在网上有种专解IBM的解密软件,只需用编程器读出码片资料,用这软件就可解读出原密码,这同行朋友解密过,自己没解过,到网上查下吧
T43 以上就不行了 IIBMPASS 算不出密码!! IBM 的全系列机器我都可以解密  详情 回复 发表于 2011-10-12 22:44
发表于 2011-10-7 09:16:18 | 只看该作者 �
刷密码芯片才行
发表于 2011-10-7 09:24:59 | 只看该作者 �
大虾们说的密码芯片是不是bios芯片啊  求解
发表于 2011-10-7 09:42:16 | 只看该作者 �
用3根线连到加密芯片上用编程器读出来,再用IBM 解密软件算出就可以,如果有时算出来不对,重写安全芯片就可以了。东芝解密一般新机都有解密触点的,两点连起来开机可以了。
发表于 2011-10-7 09:42:39 | 只看该作者 �
有些型号有安全芯片的,那个就比较麻烦
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-7 09:45:46 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片
发表于 2011-10-7 09:48:06 | 只看该作者 �
换个密码芯片啊
